30/09/2014, 14h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 87 |
voici un off testé
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | djemai (07/07/2017), Drogo (30/09/2014), electro_bordeaux1 (30/09/2014), j-sky (30/09/2014), Jul971 (26/01/2015), karera 1 (04/10/2014), techtronic1 (30/09/2014) |
30/09/2014, 16h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 29 |
merci dell pour ton fichier je vais essayer avec et je te tiendrez au courant et voila mon frere j-sky le fichier injecter
l union fait la force |
30/09/2014, 20h30 | #18 |
voila come promi j ai injecte le fichier de dell66 M95160 toujours pas de demarage et moi j ai M95320 est ce que c est pas probleme et merci
30/09/2014, 20h46 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut electro_bordeaux1 mon ami, ce n'est pas un prob d'antidem, verifi les sorties ECM qui alimentes vers le neyman et retour bsi un fil coupé ou endommagé pour moi
il te faut le circuit , pour contrôler @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (30/09/2014) |
30/09/2014, 21h21 | #20 |
merci bien pour ta reponse avant l intervention de mon copain le calculateur etais devrouille c est a dire que aucune fil n est coupe ou oxyde je crois qu avec un vierge va reglera le probleme si quelqu un a un dump vierge 95320 pour valeo J34P et merci
30/09/2014, 23h54 | #21 |
ta la réf du calculo de remplacement
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (30/09/2014) |
30/09/2014, 23h59 | #22 |
c est aussi une calculateur de 206plus valeo J34P si t as un dump vierge mon frere dell66 tu peux me le poster et merci beaucoup
01/10/2014, 00h12 | #23 |
oui mais poste moi la référence du calculo,
le dump que je t'ai posté correspond a un j34p de 206 avec eprom 95160 ce montage et le plus courrant |
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/10/2014), Jul971 (26/01/2015) |
01/10/2014, 01h02 | #24 |
ok mon frere dell66 demain je vais t envoyer tout ce qui est ecris sur le calculo d origine et celle d ocasion
01/10/2014, 13h04 | #25 |
bonjour a tous voila les references des calculateurs
l origine valeo V34.3 controle moteur CMDE9677592880 HW9666596780 VEMSCMMEV343AAECEM0 V29010501A 1156 741595 celle d occasion valeo V34.3 controle moteur CMDE9677592780 HW9666596780 VEMSCMMEV343AAECEM0 V29010500A 1112 729776 et merci mon frere dell66
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | jphp (01/10/2014) |
01/10/2014, 20h00 | #26 |
probleme resolu merci a tous les particippants a mon sujet j ai injecte un dump 95320 d une autre 206plus et j ai fais l extraction du code et j ai mis un vierge au bsi et j ai fais le telecodage au bsi avec le code extrait du dump et c est parti le calculateur et deverouille et merci de nouveau
The Following 11 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: |
WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ? | getstouss | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 145 | 26/09/2015 21h21 |
307 hdi calculateur verouille | memati | Peugeot, Citroën | 30 | 29/09/2014 19h27 |
306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 | 306bzh | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/01/2014 08h50 |
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/08/2013 15h40 |
