27/07/2018, 18h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Galère pour instaler can clip
Salut j'ai un problème avec mon installation can clip
Problème de registre pour lancer la plate forme Renault quelqu un peut jeter un oeil sur mon pc svp? |
27/07/2018, 19h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
sltta essayer de remettre le patch et relancer clip?
un petit thank ca fait pas de mal |
27/07/2018, 19h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Je sais pas si tu as le pack partager par Stéphane can clip 178 dedans il y a un fichier avec extension .reg, clik 2 fois dessus, tu auras un message comme quoi tel valeur est inscrite dans le registre et reesaye pour voir |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | tony60 (27/07/2018) |
27/07/2018, 19h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut les agrs j ai pris al main sur son pc et effectivement y a un soucis quand on lance le patch justement il dois dire que les registre a ete ecris bas la non quand on clic sur le fichier bas il ouvre un bloc note vide crdt
Pas de Thank's plus d aides |
27/07/2018, 19h56 | #5 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut les amis. Modifier l'extension en ". Reg" en gros "activation.reg"
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | tony60 (27/07/2018) |
27/07/2018, 19h59 | #6 |
j ai utiliser mon crack plateforme clip qui marche sur mon pc mais pas sur le sien le probleme viens de son pc !!!
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | tony60 (27/07/2018) |
27/07/2018, 20h02 | #7 |
Si quelqun d autre veut teste ya pas de souci
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
27/07/2018, 20h06 | #8 |
Désactive l'antivirus peut être ?
Ou bien lancer le .reg en mode administrateur ou sinon clik droit sur le fichier puis propriété et regarder si il n'y a pas le message " ce fichier provient d'un autre ordinateur.... " et cliquer sur débloquer |
27/07/2018, 20h08 | #9 |
Tony le fichier a quoi comme extension ?
27/07/2018, 20h31 | #10 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut tony60,
c'est quoi l'O.S de ton pc? il est à jour en m.a.j windows ? tu as installer microsoft .NET framework ? |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | tony60 (27/07/2018) |
27/07/2018, 20h36 | #11 |
Salut w7 32 bits
Mise a jour tout ok. Et net framework ok
27/07/2018, 20h43 | #12 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut tonyo t’a net frame work 3.5 et java???
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
27/07/2018, 20h45 | #13 |
ok et Microsoft visual C++ et java aussi ?
27/07/2018, 20h47 | #14 |
Oui tout est a.jour
27/07/2018, 20h55 | #15 |
tu es bien sur le compte administrateur et pas sur un autre compte ?
instaler MB start | Ecomouv | Abrites France | 2 | 07/09/2014 23h37 |
grosse galère pour soudure | leblanc76418 | Electronique | 26 | 28/01/2014 14h50 |
video pour instaler renault dialogys | alilou | schémas de câblage, documentation | 7 | 17/05/2013 13h33 |
astuce et methode pour instaler peugeot laser | alilou | schémas de câblage, documentation | 0 | 31/07/2009 17h15 |
