08/10/2018, 19h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Off edc17c10 psa
Bonsoir les amis, y a t il un membre qui peut me faire un off pour une 207 avec ECU bosch EDC17C10 svp?
Je joins le contenu de ma lecture ktag. D avance merci. |
08/10/2018, 19h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
met le code pin du calculateur hs dans le nouveau + cheksum et roule !! |
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | oran13 (08/10/2018) |
08/10/2018, 19h41 | #3 |
Bonsoir merci pour ta participation, c est un écu que j ai retrouvé seul (deparailler) dans un coin. On m apel souvent suite à des problèmes d écu qui a touché’ la batterie donc j aimerai le mettre en off et le garder pour me dépanner.( au moins pour déplacer le véhicule lorsque on m apel).
Merci |
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | pouettedu76 (09/10/2018) |
08/10/2018, 23h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Poste ton eeprom c est la flash sa pck si je te le fais dans la flash tu n auras pas de direction assiste et la voiture seras en mode eco
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
08/10/2018, 23h30 | #5 |
Oups desole c est bien un dump deeprom mais par contre il me semble bizard j en avais jamais vu avec beaucoups de zones vide dans le dump au debut enfin bref voici un off eep
08/10/2018, 23h39 | #6 |
Je te remercie l’ami, par contre je te ferais un retour dès que j ai l’occasion de le tester.
Par contre pour le dump de l’eeprom c est une lecture ktag et je ń’ai pas l’habitude de bosser là dessus je ne connais pas le contenu qu il devrait y avoir. Encore merci de ton aide et de ta participation |
09/10/2018, 11h00 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour Sur cette ecu, avec un lecteur Ktag, je n ai vue plein de dump avec des zero au début. C est tout a fait normal Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
off edc17c10 | KKHALIL | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 11/08/2018 11h53 |
dtc edc17c10 | guyguy307 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 21/05/2017 10h45 |
Dpf edc17c10 | danyparis | Préparations moteur | 10 | 28/05/2015 07h13 |
Edc17c10 psa | dafit906 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/02/2015 19h20 |
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi | moghit2 | Chiptuning | 14 | 02/02/2015 17h20 |
