Vieux 25/11/2014, 17h20   #1
akator
Avatar de akator
akator is an unknown quantity at this point
Par défaut climatisation manuel c3 (probleme commande)
Bonjour,j'ai un problème sur une c3 du 30/08/06 (8hz)
Ne fonctionne pas :
la commande de climatisation manuel ne répond pas aucun voyant ne s’allume la clim ne s’enclenche pas, le dégivrage arrière ne fonctionne pas, ainsi que le volet de recyclage d’air .
Fonctionne :
Le bouton de réglage de vitesse du pulser ainsi que les 2 autre commandes
lecture diagnostique:
aucun default
controle :
contrôle des fusibles des alimentations électrique des masses, contrôle de continuité ainsi que de court circuit o plus ou a la masse des 3 ligne can qui vont du bsi a la commande les 2 élément débrancher .
le bsi est de marque valeo bsi 2004 p06-00
ref:96 592 853 80
le problème viendrait plutôt du bsi ou de la commande , je penche plutôt pour le bsi si quelqu un a déjà u le problème merci de me donner vos avis .
akator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 17h42   #2
vinoux
Avatar de vinoux
vinoux is an unknown quantity at this point
Salut, peux tu lancer un mode commande "compresseur clim" depuis ton diag?
vinoux est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vinoux For This Useful Post:
akator (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 17h48   #3
akator
Avatar de akator
non la commande du compresseur de climatisation ne se lance pas avec le diag
Vieux 25/11/2014, 18h44   #4
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
En lançant la commande vérifie si tu as l'alim sur le compresseur de clim
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mateclic For This Useful Post:
akator (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 18h49   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut, contrôle ds les paramètres, si la voiture est équipée de clim !!
déjà vu un codage qui rate et la voiture ne sait pas qu'elle as une clim !!
donc ca marche pas,
akator (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 19h18   #6
akator
Avatar de akator
merci pour vos réponse
Mateclic il n y a pas d alimentation sur l'embrayage électrique de la climatisation vu que l'activation via le diag n’aboutis pas
jphp je contrôlerai le telecodage du bsi mais je ne pense pas qu il puisse oublier ce genre de paramètre vu que le bsi na jamais était remplacer j ajoute que tous les connecteur sont ok ( bien pincer et non charbonner)
J'ai vérifier visuellement a l’intérieur du bsi ainsi que dans la commande pour voir d éventuelle problème mais tous semble ok a l œil bien sur car les soudure a par a l’ultrason on ne peut les contrôler a 100 pour cent et je ne sais pas exactement quel parti du circuit imprimer gère les commande de ces 3 bouton a l’intérieur de ce bsi car le circuit et disposer en étage et je ne vais pas m amuser a le dessouder pour rien surtout que un ami vas me démonter une commande sur un véhicule occasion pour faire un test.
Vieux 25/11/2014, 19h25   #7
plus simple regarde si tu dialogue avec le module de clim, valéo normalement
Vieux 25/11/2014, 19h37   #8
akator
Avatar de akator
l appareil de diag autocom ne communique pas avec la climatisation la seul communication qui a fonctionner est celle du calculateur moteur après les interface chinois ne fonctionne pas parfaitement sur certain véhicule a ce que j ai pu lire donc je pense que si la commande du véhicule ne fonctionne pas et que le faisceau et ok le seul qui gère les 3 commande et le bsi et du coup je l enverrai en réparation si c'est bien ça et que la réparation de ce boitier et possible
Vieux 25/11/2014, 19h41   #9
en clim manuel ca marche pas en effet,
seulement en clim auto, c normal
tu as du fluide au moins ?, si la clim est vide !!
Vieux 25/11/2014, 20h11   #10
akator
Avatar de akator
c une climatisation manuelle il n y a pas de clim automatique
Vieux 25/11/2014, 20h16   #11
akator
Avatar de akator
c est une climatisation manuel voila une photo de la commande et la climatisation n est pas vide
Type de fichier : jpg 20141125_161407.jpg (85,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 25/11/2014, 20h16   #12
si elle est vide, c pareil mm symptômes, a part le recyclage!, appui sur une valve du circuit de fluide avec un petit tournevis, au moins tu sera sure que tu as du gaz
Dernière modification par jphp ; 25/11/2014 à 20h18.
Vieux 25/11/2014, 20h23   #13
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
la clim n'est pas vide mais le pressostat fonctionne?
Vieux 25/11/2014, 20h47   #14
akator
Avatar de akator
je n'ai pas contrôler le pressostat la recharge a était faite il y a peu de temps , après si il y a une fuite je ne pence pas (a voir) mais je ne pence pas que le système de clim sois le problème vue que les 3 bouton au dessus de la commande de soufflerie ( voir photo ) c'est a dire recyclage d'air, activation du compresseur, et dégivrage ar ne fonctionne pas et aucune action n est présente sur le moteur du volet de recyclage ,sur le compresseur de clim , ni sur la lunette ar dégivrante at aucune des micro LED ne s’allume aucune réaction donc demain quand j aurai la commande fonctionnel pour faire le test j'ai de la chance que l'on me la procure je verrai ce qu il en est .
The Following User Says Thank You to akator For This Useful Post:
jphp (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 20h55   #15
oui les 3 boutons ensemble c pas coherent , soit la platine bouton , mais ca devrait marcher en test actionneur, mais c une clim manuelle, essaye une platine
ou manque une alim soit bsi soit après donc la platine
akator (25/11/2014)
Commande ECU et injecteur fred83 Peugeot, Citroën 5 29/01/2014 20h08
probleme boite manuel piloté sur c5 smt Peugeot, Citroën 3 20/07/2013 12h38
Golf 5 probleme circuit de commande ventilateur1, bas yanis26 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 29/10/2012 23h13
Afficheur Commande de climatisation Megane 2 lechifre800 Tableau de bord en général 0 20/01/2012 13h13
problème Peugeot 206 commande au volant djemai Peugeot, Citroën 1 02/01/2012 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
