Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
24/08/2018, 11h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Iveco 2.3l
Salut a tous
Sur un iveco 2.3l il n a pas tourner depuis 3 mois la batterie a etait changer le voyant avec la clé reste fixe J ai verrifier tous les fusible Le démarreur tourne mais elle démarre pas Voila me dtc Qui pourrai m orienter svp Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
24/08/2018, 12h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonjour, ce ne serait pas un problème d'immo ?? comme sur les land rover freelander avec les moteurs BMW ou quand on remplace la batterie sans maintenir les 12 volts l'antidem se déprogramme..
24/08/2018, 15h03 | #3 |
J y ai pensais aussi la clé ès neuve elle a 3 mois Mais je sais pas si je fait un off est ce que le voyant va rester ou pas la dessus Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
24/08/2018, 15h06 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt
c est quoi comme calculateur dessus?
24/08/2018, 20h48 | #5 |
Salut edc16c39 s a3
24/08/2018, 20h49 | #6 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Tu aura 2 voyant qui clignote sois tu cassé les ampoule et voilà lol
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
24/08/2018, 21h14 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Fais une lecture du BCM, la centrale habitacle, et poste le résultat. Vérifie également les paramètres, vois si la clé est reconnue. Si tu as un double, fais un essai avec. L'antidémarrage est géré par le BCM. |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | klif26 (24/08/2018), pouettedu76 (25/08/2018) |
24/08/2018, 22h27 | #8 | |
Salut Tony lol
Le proprio n ai pas chaud lol Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h23 ---------- Citation:
Ce n ai pas à coter de chez moi Si j y retourne je ferai un retour En attendant de savoir ce qu il décide de faire sur sont véhicule merci Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | pouettedu76 (25/08/2018) |
24/08/2018, 23h04 | #9 |
Le proprio aura un camion qui roule pas que veut tu lol
Si il veut pas toucher à l ecu d'origine j'en ai plein qui traîne; ) Tu peut faire le off sans ouvrir écu En lisant flash par odb ou sur table avec fgtech
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | pouettedu76 (25/08/2018) |
24/08/2018, 23h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
installes toi , multiecuscan fiat/Ducato(type 250)2.3 multijet/Systeme:structure/body computeur marelli(250) puis F4 : paramètres , très complet !!!!!!!!!!!! inspectes : interrupteur à inertie ???? sinon : F7 Reglages / programmation des cles et controles mode d'alimentation ????
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
vin iveco | chatgris08 | Compteur kilométrique | 0 | 22/10/2017 11h14 |
Iveco 35-8 2.4l | jéjé la bricole | Mécanique générale | 6 | 14/04/2016 19h01 |
rta iveco | sam69 | Logiciel & autres documentations général | 5 | 07/01/2014 21h49 |
Iveco | Mezz | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 03/12/2012 19h30 |
iveco 0 281 011 228 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/01/2011 15h48 |
