Vieux 23/04/2018, 12h19   #1
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut recherche schéma calculateur siemens sid801/sid801a
Bonjour les amis
je suis a la recherche d'un schéma d'un calculateur siemens sid801/801a pour réparer 2 "en panne"....
je ne sais pas si "sedre" dispose de ces schémas? avec la valeur réel des composants.
merci pour les informations.
Vieux 23/04/2018, 16h54   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt le schema interne de l'ECU??? sa va etre dur à trouver
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
ggvaniou (24/04/2018), tico (24/04/2018), Y.B tec (22/07/2018)
Vieux 23/04/2018, 20h46   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Faut voir directement avec Siemens, mais je doute fort qu'il veulent bien le fournir à n'importe qui.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 23/04/2018, 21h28   #4
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami sid 801 et 801a sont différent pk ne pas les cloner..
tico (24/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 23h32   #5
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
bonsoir chema d inplontation des composant ? avec relation des piste ? beh j ais des SID 801 et 801A je peut t les photographier si c une perte de composant si c pour reparation le principe de l electronique c le memme condo diode transistor triac cpu epro flash 3v3 1v8 5v 12v 1v5 a toi de jouer ciao
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 08h10   #6
tico
Avatar de tico
Salut et merci pour vos réponses....
Oui c'est pour essayer de réparer... Je pensais le trouvé dans sedre mais si vous n'avez pas eu la même idée que moi c'est qu'il n'y est pas... Je testerai composant par composant
---------- Post added at 07h09 ---------- Previous post was at 07h07 ----------
Je veux essayé réparer... On cera si je trouve quelque chose..
---------- Post added at 07h10 ---------- Previous post was at 07h09 ----------
"on vera" désolé.
Vieux 24/04/2018, 11h46   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
donne nous plus de details sur pourquoi il sont en panne ,a tu un dialogue de diagnostic avec tes ecus
connection sur table ,tu as regarder la consomation ?
essais en boot mode si ca repond
cordialement
joujou (24/04/2018)
Calculateur Siemens SID801 everson29 Réparation & Programmation des calculateurs 14 23/12/2016 04h21
Dump Calculateur Siemens SId801 everson29 Transponder, code pin 6 04/12/2016 12h20
sid801/sid801A rahmani2008 Réparation & Programmation des calculateurs 10 01/06/2016 07h36
Calculateur SID801 et SID801A ? Formator Réparation & Programmation des calculateurs 11 01/01/2016 20h35
Recherche fichier SIEMENS 5WS40030B-T SID801 matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 31/03/2014 08h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
