22/04/2018, 23h56 | #1831 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation petite rectif pour ma part 1.55 et1.56 fonctionne pour vergine uch et codage carte pourquoi ca na pas fonctionner la dernière fois je ne serai vous dire ,
mais las, teste sur megane 2 phase 1 part moi et megane2 phase 2 part nowen et nikel tester aussi sur remplacement vin suite au changement d un uch sur trafic 2 2008 ok |
The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | gabigafu (23/04/2018), ggvaniou (23/04/2018), guyguy307 (23/04/2018), ishams2002 (23/04/2018), jah83 (23/04/2018), oran13 (23/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), prinzo57 (23/04/2018), vortex (23/04/2018) |
23/04/2018, 06h15 | #1832 | ||
Pouvoir de réputation: 39 |
Bonjour l’ami Tu est presque il manque un peut encore mais tu va arrivé. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05h15 ---------- Previous post was at 05h12 ---------- Citation:
Bonjour Stephan Perso je dirais le contraire !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | ggvaniou (23/04/2018), klif26 (23/04/2018), Nextrick (24/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), vortex (23/04/2018) |
23/04/2018, 06h20 | #1833 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut, Samb4064
cela fait plaisir de voir que je suis dans la bonne direction, je vais continuer de chercher merci en tout cas de suivre mes tests Pat |
23/04/2018, 06h23 | #1834 |
Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions
[QUOTE=stephane;604649]Salutations gaby il il y a effectivement un problème je pense un petit bug pour les cartes de Scénic 2 et Mégane 2 ça ne fonctionne plus par contre ça fonctionne en 1.47 je confirme donc le problème
Samedi j'ai un Scénic 3 avec un codage de cartes 2011 et je ferai un sniffing si tu veut fais-le-moi savoir rapidement[COLOR="Silver"] Bonjour Je confirme la V 1,47 c’est la plus complète c’est une merveille et d’ailleurs je l’ai gardé sur un pc pour moi elle est top par apport au V 1.55 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 6 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | freddy5923 (23/04/2018), ggvaniou (23/04/2018), guyguy307 (23/04/2018), klif26 (23/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018), vortex (23/04/2018) |
24/04/2018, 01h47 | #1835 |
Pouvoir de réputation: 20 |
J'ai pris le train très tard (v54), mais là je ne comprend pas comment la v47 peut être mieux que la v56 ... le programme est censé s'améliorer et s'étoffer, pas régresser ... quelques précisions peut-etre ?
The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: |
24/04/2018, 04h56 | #1836 |
Salutations
Bas j ai eu le le soucis sur la 156 certe mais la samedi c est passé au poils part contre senic 3 2011 non mais ça ont le sais c'était pour tester Après il m ai déjà arrivé avec renault ecu tool de pas pouvoir codé un carte de Mégane la voiture avait un carte enregistré mais impossible de codé une secondes Possible que celle de jeudi avais un problème d uch où de lecteur je ne sais pas j ais pas poussé plus loing Dernière modification par stephane ; 24/04/2018 à 17h37. |
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
24/04/2018, 16h44 | #1837 |
Pouvoir de réputation: 27 |
bonjour mr quelqun aurais la v1.47?
merci |
24/04/2018, 17h38 | #1838 |
demande a gabi car je sais pas si ont peu la redonner comme ca ! Pat |
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | freddy5923 (24/04/2018), jah83 (24/04/2018) |
24/04/2018, 18h41 | #1839 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut les amis de TE
J'ai besoin d'un lien pour telecharge RENOLINK
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post: | freddy5923 (25/04/2018) |
24/04/2018, 18h49 | #1840 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pour les pros
un EMM Clio 4(upc) peut il empêcher le démarrage d'une Clio 4 j'ai reprogrammer un EMM avec clip et reprog v151 et depuis elle ne démarre plus elle me demande de tournée le volant et d'appuyer sur le frein et rein ne ce passe la est bien reconnu elle déverrouiller et ferme a distance avez vous une idée ??? ---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h47 ---------- carspeed demande a Gabi ici on respecte sont travaille personne ne te donnera le liens |
The Following User Says Thank You to taxi5114 For This Useful Post: | freddy5923 (25/04/2018) |
24/04/2018, 20h44 | #1841 |
Pouvoir de réputation: 25 |
j'ai dejà eu des difficultés pour programmer des cartes avec renolink. j'ai remarqué qu'en appuyant plusieurs fois sur le bouton de démarrage puis tout de suite après faire l'apprentissage de la carte ça passait. Et bien évidemment il ne faut pas oublier de laisser la porte conducteur ouverte sinon message d'erreur.
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | freddy5923 (25/04/2018) |
25/04/2018, 06h10 | #1842 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Normal, RET le précise il faut appuyer sur le bouton start pour réveiller le réseau can
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | freddy5923 (25/04/2018) |
25/04/2018, 06h25 | #1843 |
Pour info (v54) :
Installation OK sous VirtualBox (win10 x64 home). Par contre, l'identification de la VCI via iprep.exe ne fonctionne pas sous VirtualBox (obligé de le faire sous un Windows natif). Interface reconnue. Pas encore testé sur véhicule (pas de Renault sous la main). |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | bb70uu (22/03/2019) |
25/04/2018, 17h18 | #1844 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut codage clef master 2 non ok avec la version 1.54...
Version 1.49 codage et double ok
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 9 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | ECU diag (25/04/2018), electronico (25/04/2018), freddy5923 (25/04/2018), ggvaniou (25/04/2018), ishams2002 (25/04/2018), jah83 (25/04/2018), louay (25/04/2018), prinzo57 (25/04/2018), yvespapou (25/04/2018) |
25/04/2018, 21h05 | #1845 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Ta essayer avec la 156 montana ?
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | freddy5923 (26/04/2018), ggvaniou (26/04/2018) |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
