S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
06/04/2015, 07h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
twingo D4f explosion dans le collecteur adm
bonjour tout le monde j ai une twingo d un client un d4f 1.2 l 16v
le vehicule demarre quelques secondes apres sa explose dans le collecteur d admission ensuite le voyant injection s allume et le moteur cale j ai changer le boitier papillon motoriser, le faisceaux moteur, la bobine d allumage, la pompe a essence, les bougies me reste juste le calculateur si quelqu un a deja eu ce souci merci de me guider |
06/04/2015, 07h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Avez-vous vérifié la distribution de phase du moteur,,,,,,, un enregistrement de la vanne est OK
06/04/2015, 08h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Cela ressemble à un retour de flamme. Différentes causes: fils de bougies inversées mauvaise étanchéité soupapes d'admission distribution décalée Bon courage |
06/04/2015, 08h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
jai deja eu se probleme sur un d7f twingo 1.phase 2 prend les compression deja
07/04/2015, 06h06 | #5 |
merci tout le monde je contrôle le calage distribution et les compression demain et vous tient au jus
The Following User Says Thank You to ange1979 For This Useful Post: | dinalo (11/05/2015) |
07/04/2015, 09h23 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Contrôle si des fois ça ne sert pas une erreur de carburant
07/04/2015, 10h05 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Vérifier que l'ordre d'allumage est correct et pas inversé ;)
En espérant que les compressions soient bonnes mais comme la distribution n'a pas été touchée je pense au 1er diag ^^ |
07/04/2015, 12h22 | #8 |
Salut,les soupapes sont très fragile sur les D4F ,commence par un réglage soupapes et si c'est toujours pareil prend les compressions
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
07/04/2015, 12h24 | #9 |
Voici un D4F que j'ai fait récemment
16/05/2015, 14h18 | #11 |
Salut Ange1979,
Alors ton d4f?? Tu as pris les compression?
19/05/2015, 07h47 | #12 |
Outils de la discussion | |
Problème capteur pression collecteur twingo 1.2 16v | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 15/10/2014 22h39 |
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé | peymot | Mercedes Benz | 6 | 02/06/2014 18h35 |
MB Star dans le 91 ou 94 | tarekdj | Mercedes Benz | 2 | 16/01/2014 10h28 |
rd4 dans une 206 | Aimadfm | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 07/08/2013 01h41 |
capteur pression collecteur clio | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 13/01/2011 12h30 |
