09/05/2018, 13h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Recherche ORI SID807
Je recherche un fichier ORI pour une DS3 1.6 Hdi HW: 9663241480 SW: 9666571380 SW màj.: 9667343380 Merci |
09/05/2018, 17h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Lefaubourg (09/05/2018), Siberiak (31/07/2019) |
09/05/2018, 19h26 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
regarde sa ! |
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: | Lefaubourg (09/05/2018), Siberiak (31/07/2019) |
09/05/2018, 23h02 | #4 | |
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 00h01 ---------- Merci pour le fichier, j' essai ça et je te dit |
10/05/2018, 10h29 | #5 |
Bonjour , j’ai essayé injecter l’ori.
J’ai toujours le même problème L’ecriture ce fait et la fin j’ai l’erreur. J’ai branché fvdi. Quand je scan écu moteur, J’ai id du calculateur et la fin du scan. Il m’indique que le calculateur est en bootlader. Quelqu’un a t il déjà eu ce problème? Merci |
10/05/2018, 10h35 | #6 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Sl tu pourrai expliquer qu est ce qui c passé tu pourrai avoir plus d aide
10/05/2018, 13h35 | #7 |
La voiture a un problème de fap, Du coup j ai injecter un ori modifier par OBD avec un Kess et la voiture ne démarre plus. Je peux scanner le calculateur moteur sans problème, ID et les defaults moteur. Lors de injection de ori à la fin j’ai un message d’erreur UM 00:0000. |
10/05/2018, 13h39 | #8 |
Sid 807 c du tricore tu aurai du le lire en boot poste t 2 lecture boot et obd
10/05/2018, 16h40 | #9 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut ton driver vien de alientechk et ton defap tu la fait avec quel soft
a tu essayer de reinjecter juste l ori du fichier en obd sans le defap |
10/05/2018, 21h13 | #10 |
J’ai essayer d’injecter l’ori
Puis j’ai essayé d’injecter l’ori avec le fap off Le fap off a été fais via un soft Dans les 2 cas j’ai le même problème. |
10/05/2018, 21h34 | #11 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut plus qu'à ouvrir calculateur ... écu planter
Reinjecte backup même ref et changé pin dans eprom et vf et voilà
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | ECU diag (10/05/2018) |
11/05/2018, 07h57 | #12 |
Deja eu ce probleme um00 sur un sid 807 evo d une ds5 yapa longtemps,
Pour moi je suis juste passer par recuperation au lieu d ecriture et tout est rentrer dans l ordre Par precaution trouve toi un ori a reecrir en recup un peu que ton dpf off ai un souci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
11/05/2018, 08h20 | #13 |
Merci pour vos réponses. J’ai déjà tenté le mode récupération
11/05/2018, 13h23 | #14 |
salut le fichier et un driver alientechk ou pas et ton kess et un ori
jai eu le meme probleme une fois mai avant l ecriture j ai relancer et aucun soui apres |
Sid807 | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 23/09/2017 15h42 |
Recherche full 308 sid807 | youss73300 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 09/09/2017 18h28 |
FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 18/05/2016 01h15 |
a la recherche d'un ori full bdm sid807 | BilChip | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 29/12/2015 16h03 |
sid807 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/11/2015 14h19 |
