S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
25/05/2018, 18h12 | #61 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Je suis d'accord avec toi yann3, Au final trident a changé moteur + pompe + turbo + calculateur BSM,, L'essentiel est que la panne est résolue
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Trident (26/05/2018) |
25/05/2018, 18h23 | #62 |
Pouvoir de réputation: 172 |
si tu avais posté le scan complet on aurait vu le défaut BSM CONCLUSION : ne pas se focaliser sur un seul calculo traiter la panne dans son ensemble !!!!!!!!!! ---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h22 ---------- c'est bête car beaucoup de temps de perdu inutilement |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Trident (26/05/2018) |
26/05/2018, 09h57 | #63 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ca fait avancer notre curiositée,mais c´est un peut dommage de ne pas comprendre totallement la panne
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Trident (26/05/2018) |
26/05/2018, 23h42 | #64 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut les amis,
Cette voiture est arrivée avec une bielle coulée, le propriétaire est du genre à rouler très fort en permanence. La voiture est resté plus d'un an sans tourner. L'alternateur était finalement mort après avoir essayer la voiture quelques kilomètres. J'ai fais attention au remontage, maintenant pourquoi le BSM était mort ? J'en ai aucune idée, peut-être l'arrêt pendant plus d'un an ? Je l'ai essayé sur une autre 308 elle ne démarrait pas non plus, donc il est bien HS. Merci à tous. ---------- Post added at 00h42 ---------- Previous post was at 00h38 ---------- L'ancien turbo était mort il avait beaucoup de jeu aussi |
The Following 3 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post: |
26/05/2018, 23h58 | #65 | |
Une fois un mécanicien à changé un compresseur de clim qui été hs, et comme l'alternateur et juste en dessus du compresseur alors devinez ce qui est arrivé: un grand arc électrique et par la suite il s'est retrouvé avec un BCM grillé. Le hic dans cette histoire est la cosse de la batterie qui n'était pas déposé! |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Trident (01/06/2018) |
01/06/2018, 23h01 | #66 | |
Parfois c'est vraiment des détails qui changent tout... Comme quoi il faut y aller intelligemment mais il y a des jours meilleurs que d'autres... |
Outils de la discussion | |
Clk ne démarre plus | ptidave001 | Mercedes Benz | 0 | 12/03/2015 12h58 |
307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 01h14 |
s-max démarre mal | jean124 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 23/05/2014 18h09 |
