24/11/2017, 08h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Mais ça ne veu pas dire que l'alternateur présente un defaut !
24/11/2017, 08h23 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bonjours, si ton moteur est stable, c'est que tu es dejas sur une bonne piste
24/11/2017, 09h35 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
BONJOUR
LA CHARGE EST DE COMBIEN ??? VOLT ? LA POULIE DEBRAYABLE ? ( accroche dans un sens , libre dans l'autre sens de rotation ) |
24/11/2017, 19h18 | #19 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Je dirais poulie alternateur ou compresseur de climatiseur endommagés
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
24/11/2017, 21h32 | #20 |
Oui, voilà je reviens avec du nouveau cet après midi, j'ai tourné le vilebrequin à la manivelle (comme à l'ancienne ) et j'ai constaté que le moteur n'avait pas assez de resistance de compression dans tt les cylindres, il y'a fuite qqe part , alors j'ai déposé les deux collecteurs adm et échap, et là gaz s'échappent des soupapes d'échappement pendant les temps des compressions. C'est pour ça que mon moteur n'avait pas de force pour se tenir en mouvement au bas régime.
24/11/2017, 21h53 | #21 |
Bonsoir
a 32000km et déjà moteur hs on a pas traficote le compteur kilométrique ????? |
24/11/2017, 22h01 | #22 |
Slt passion-auto,
Tu es le mieux placé, alors je te recommande de contrôlé les poussoirs hydrauliques,
24/11/2017, 22h02 | #23 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt
pour moi distri en cause les chaine ce décale facilement la dessus
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
Outils de la discussion | |
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 | youssef70 | Flasheur de calculateur | 5 | 22/12/2017 10h34 |
polo VI CAY 105 hp | jphp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 24/02/2015 20h36 |
Pin POLO | BAZBOZ | Transponder, code pin | 9 | 26/02/2014 10h40 |
VW Polo | Mezz | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 25/11/2012 13h13 |
Vw polo | Mezz | Transponder, code pin | 3 | 08/01/2012 15h20 |
