20/06/2018, 12h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Golf 4 tdi 130
Salut les pro du tdi 130,
j'ai un golf 4 avec : un ralenti élevé environ 900, mon ami à la même et lui est stable à 800 trs/min une forte odeur à l'échappement sans fumée apparente pas de perte de puissance j'ai refait une vidange avec huile castrol j'ai checké les parametres en photo a souligner une légère fuite à la pompe tandem |
20/06/2018, 15h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Avec VCDS Connectez-vous au moteur bouton "adaptation-10" Rendez-vous au canal que vous souhaitez modifier , entrez la nouvelle valeur dans le champ "nouvelle valeur", appuyez sur "test", et si le résultat vous convient, appuyez sur "sauver". Canal 2: Régime de ralenti Pas de procédure d'accès nécessaire La valeur usine est de 32768, à diminuer ou augmenter pour modifier le régime de ralenti.
20/06/2018, 17h42 | #3 |
Je vais tester cela merci
Autrement l'odeur puissante a l'echappement d'ou pourrait elle venir ? Mes injecteurs semblent etre ok au niveau debit |
20/06/2018, 18h38 | #4 |
d'apres la valeur debit metre maf reel
Une bonne façon de tester ... débrancher le MAF et voir si ton ralenti s'améliore. Avec les données que tu as et cette preuve, il faudrait nettoyer / remplacer le MAF ---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- moi , je ferais egr off , un bon décrassage collecteur admission , papillon contrôle du swirl (si il y en a ) , nettoyer débit mètre , filtre a air refaire un diag , si il y a pas d'amélioration , je finis avec changement débit mètre
20/06/2018, 19h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 7 |
je dit peut etre une betise mais il n'y a pas aussi une adaptation trootle (papillon) a faire ?
20/06/2018, 20h01 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Non pas sur TDI.
Le MAF est très haut pour le ralenti. |
20/06/2018, 20h11 | #7 |
21/06/2018, 14h16 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Contrôle charge alternateur (14v) avec le Scanner et le multimètre Contrôle qualité gazole (vidange le réservoir) |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | everson29 (21/06/2018) |
Slt PB Golf 4 | drone | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 10/07/2014 19h09 |
branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 18h57 |
volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 08h49 |
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 12h47 |
fap golf V 1.9 tdi 105 | therocks | Chiptuning | 4 | 22/04/2012 11h28 |
