Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
13/01/2018, 14h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Passer carto e46 330d 0281011223 DDE7 793540
Bonjour j’ai un 330d e46 écu 0281011223 DDE7 sw 361860. Ce véhicule était en boîte automatique mais a été passé en boîte manuelle. Quelqu’un aurait il un soft pour faire la modification du codage ? Ou alors je recherche un dump Bdm avec boîte Manuelle. Si besoin j’ai le dump Bdm en boîte automatique.
Je voudrais aussi virer l’option abs dans le dde , si quelqu’un connaît un soft permettant de faire également cela. Merci à tous |
16/01/2018, 07h57 | #2 |
personne ?
16/01/2018, 09h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut!
Tu a supprimer le calculo de boite aussi? il me semble qu'il y en a un... si tu mets un dump BDM direct dans ton calculo moteur la voiture ne démarrera pas sauf si tu met un émulateur sur l'ews... le mieux est de mettre un complet démarrage de 330d boite manuelle ---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h46 ---------- aussi pour l'ABS tu n'ai pas obligé de le virer! si tu veux le désactiver il suffit de rester appuyer sur le bouton DSC et la tout est désactivé!? si je dis pas de bêtise.... |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | julien34560 (16/01/2018) |
16/01/2018, 11h42 | #4 |
meme si je réinjecte que la flash? ca démarre pas? |
16/01/2018, 20h19 | #5 |
Salut. Non pas possible...
19/01/2018, 18h20 | #6 |
Ok du coup je cherche un dump complet boîte manuelle. Et je mettrai émulateur sur l’ews.si quelqu’un a un dump svp
C’est dommage qu’il n’existe pas pour cet écu un logiciel comme pour les M3 e49 du type : THE MSS5X BINARY MODIFICATION TOOL Car dessus on peut faire la modification directement en mettant la flash |
24/01/2018, 22h10 | #7 |
personne a un bdm en boite manuelle?
merci d'avance |
01/07/2018, 10h14 | #8 |
résolu avec xprog fonction ews j'ai changer un paramètre quand il propose
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: | electronico (01/07/2018) |
Cherche DDE7 0281012091 E60 525D | r1lef | Vente, Achat, Echange | 9 | 16/02/2023 07h57 |
aide reperage carto bmw 330d e93 | lioneldu77 | Chiptuning | 22 | 18/07/2016 19h34 |
4a63 serie 1 e87 dde7 | auto perf | BMW | 1 | 06/06/2016 16h59 |
Possible un off pour ce ecu DDE7 ? | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/10/2014 16h36 |
Calculateur bmw dde7 118d 122cv | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 1 | 27/02/2012 09h28 |
