Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
15/11/2017, 20h38 | #31 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut Alinjadii c'est se que j'avez fait et crois moi sa a ete encore se qui et sur c'est que la les antivirus je n'en met plus sur pc de diag sa ma pratiquement tous bouffer donc plus d'antivirus que sa ramme ou pas c'est finis
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | alinjadii (16/11/2017) |
15/11/2017, 22h38 | #32 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut t'as essayer d'accéder au dossier quarantaine depuis avast ?
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | pouettedu76 (16/11/2017) |
18/11/2017, 04h49 | #33 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut pouette j’espère que t'as résolu ton prob si c'est pas le cas essaye ma méthode et tu m'en diras des nouvelles (j'ai eu la même galere) par contre il faut faire les exception pour tes softs
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | pouettedu76 (18/11/2017) |
18/11/2017, 04h56 | #34 |
Salut pas résolus encore malgré que j'ai remis beaucoup de fichier dll le problème perssiste la m-----e je pence que je vais encore à nouveau réinstaller lantivurus et tester se que vous me dites car de base c'est lantivurus qui m'a foutu le bordel et avec la 2 ème installation c'était pire je vais retenté c'est après midi merci à vous cdt
26/11/2017, 11h29 | #35 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut pouette76 cava?
tu en est ou de ton probleme c'est regler??? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | pouettedu76 (26/11/2017) |
26/11/2017, 12h08 | #36 |
Salut oui sa va et toi ? Bien ?
Je suis toujours au même point j'ai récupérer un autre disque dure que j'ai formatée mise a jour et récupérer les fichier pour les mettre dans celui que je ne veut pas sauvegarder mes le problème perciste donc la je repose le cerveaux et je me remettrais dessus merci piyr laides cordialement @+
26/11/2017, 13h10 | #37 |
bien merci
vu que tu as un autre disque dur le mieux et de le brancher sur un boitier externe recuperer toute tes donner et le formater tu as du brancher une cle infecter ou un disk infecter. Pour ton problème de lenteur pc as tu 10000 icones sur ton bureau? le mieux est de demarrer ton pc en mode sans echec et de faire un trie. si tu veux un coup de main en timeviewer je suis la. |
26/11/2017, 14h47 | #38 |
Merci pour ton aides mes les icones que j'ai sur le bureau sont celles que j'ai installer et c'est possibles que j'ai un virus sur le disque dur externe et meme sur la clef usb pour cela je vais formater une autres clef usb et je vais desinstaller les softs qui ne demarre plus jusqu'a la racines et je verrais se que sa fait .
Mes pourquoi le demarrer en mode sans echecs car j'ai acces a tous en le demarrant normal et meme pour effacer pas de soucis le seule truc c'est juste qu'il ne veut plus lancer des logiciel dont j'avez besoin et qui sont instaler sur le pc je te tiens au jus merci pour ta proposition d'aide par team mes je ne pence pas que sa va changez quelque chose j'ai deja tenter pas mal de truc meme le mode sans echec pour remettre des fichier directement a la racine de windows - system32bit a tres bientot merci et je vous tiens aux jus cordialement
26/11/2017, 18h16 | #39 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut pouettedu76 s'est foutue perd pas de temps sauvegarde
les softs que ta et site dans ton Pc avec un disque dure externe et refait une installation de Windows ensuite tu fais une copie imager de ton Pc une fois que ta installer tous les softs avec Acronis et ne fait pas de mise à jour pour framwork tu le prends manuellement c'est mieux et désoler de te le dire en diag il te faut plusieurs Pc même moi il me faut encore des Pc car le jour ou tu dois dépanner quelqu’un c'est la merde avec un Pc et surtout pas d'antivirus si tu ne surfe pas avec. tu peut trouver des pc d'occasion pas chère. ---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h10 ---------- moi j'ai 2 pc windows7 je ne fais plus de mise à jour et pas d'antivirus ils me servent que pour l'automobile pas pour internet et pas de problème. |
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | pouettedu76 (26/11/2017) |
26/11/2017, 18h28 | #40 |
Salut Selouan et merci j'ai deja fait l'image avec acronis et j'ai aussi 3 pc mes je me sert le plus souvent du gros lol et comme par hazard c'est celui ci qui me pose probleme je continus et si je vois que sa ne sert a rien je formaterais le disque dure et je ferais plusieurs partitions merci @+
18/12/2017, 07h05 | #41 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Hello, c'est normal, les logiciels avec des keygens et autres sont considérés comme des virus. Le mieux est d'avoir un PC dédié au diag sans antivirus et non connecté à Internet. L'anvirirus va supprimer ou mettre en quarantaine les programmes malaveillants, du coup ton logiciel ne va plus fonctionner. Le mieux est d'avoir une machine virtuelle non connectée à Internet.
25/12/2017, 21h37 | #42 |
Je ne sais pas si ton problème a été réglé mais sinon tu peux essayer de démarrer ton pc en mode sans échec, tu lance une analyse complète via un antivirus de ton choix, un coup de malwarebytes, désinstaller les logiciels inutile présent sur ton pc via Geek Uninstaller je l'ai partager sur le forum à cette endroit: Topic Geek Uninstaller
Un coup de Ccleaner, défragmentation du disque dur et si ce n'est toujours pas bon je ne vois pas d'autres solutions qu'une restauration système ou un reformatage.. (MP me via le forum si besoin d'aide ou autre) |
The Following User Says Thank You to kh4Lix For This Useful Post: | pouettedu76 (26/12/2017) |
25/12/2017, 21h48 | #43 |
Encore désoler pour l'oublie: Pour ce qui est l’exécution de logiciel cracké ou un keygen que je vous déconseille fortement d'utiliser bien évidement, il est préférable pour vous des les exécuter via une machine virtuel comme virtualbox ça évite ce genre de problème !
Comme je l'ai déjà dit sur un autre topic, si problème au niveau de l'installation ou autres au sujet de virtualbox, contactez-moi sur le forum via mp ou vous trouverez tout les tutos nécessaire sur youtube. |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 14h16 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 18h30 |
merci au membres pour l'aide | micka45 | Café du forum | 2 | 29/08/2015 13h29 |
Les Antivirus et les softs | adrar | Informatique | 15 | 17/02/2015 02h40 |
HELP besoin d'aide avec swiftech pour FAP edc17CP14 merci | cyril34070 | Chiptuning | 4 | 22/12/2013 21h43 |
