programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
25/12/2017, 12h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
ak90 ews
Salut tout le monde !
Qui peut me débloquer les clés sur mon dump du EWS 3 sur ma bmw ? Je peut poster mon dump en mp. Je sais que avec AK90 on peut le faire. Qui aurait ce logiciel ? Merci. |
25/12/2017, 14h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Qu'entends tu par débloquer ? |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | bmw78 (25/12/2017) |
25/12/2017, 15h37 | #3 |
Sur ews3 on peut enregistrer jusqua 10 clé.
Et on peut egalement bloké/debloké les clé enregistrer a candition d'avoir une clé fonctionel avec delphi par exemple. Ce qui ont ak90 on peut le faire directement avec le dump du mcu sans clé. Qui a ak90 ou semblable ? Merci |
25/12/2017, 16h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut je l'ai parcontre pas avant le 3 janvier pour avoir mon aide... si jamais tu n'a toujours pas trouver d'ici la contacte moi.
25/12/2017, 17h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Xprog gère bien les ews3 aussi
25/12/2017, 17h59 | #6 |
Oui justement jai lu le ews avec xprog.
Le soft me donne les infos sur le vin, annee, km, et le numero de chaque clé a 16 chiffres. Je peux changer tous ses element la, mes jai pas l'option bloker/debloker key alors que Ak90 le fait. A votre avis, si je copie le numero a 16 chiffre de la clé debloké sur les autres clé bloké ? |
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | jah83 (26/12/2017) |
25/12/2017, 18h19 | #8 |
Ok, comment je fait pour poster avec un mot de passe ?
Sinon ta AK90 ou EWS EDITOR ? ---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h15 ---------- J'ai télécharger ak90 et ews editor, mais sans l'appareil connecter au port usb le soft ne fonctionne pas. |
25/12/2017, 19h48 | #9 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Oui j'ai ak 90 et le sof ne fonctionne pas sans l'interface
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ---------- Pour le mot de passe regarde dans winrar tu peut mettre un mot de passe |
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | bmw78 (25/12/2017) |
25/12/2017, 20h06 | #10 | |
Tu pense que tu pourras faire sa ce soir ? (c'est ma voiture perso et demain je bosse avec ) |
25/12/2017, 23h47 | #11 |
désoler pour le retard c'est quoi comme mcu
26/12/2017, 00h41 | #12 |
voila avec le même mot de passe
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | bmw78 (26/12/2017) |
26/12/2017, 01h24 | #13 |
Merci Selouan
Jai deja trouver un soft pour editer mon dump sans brancher un interface, donc j'ai bien debloké toute mes clé, mais malheureusement tjr anti-dem active. Je pense que je vais changer la bague autour du neiman. |
26/12/2017, 05h43 | #14 |
Détail nous un peu plus le problème. Tu as pu faire un diag ? Tu as le démarreur qui tourne ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | bmw78 (26/12/2017) |
26/12/2017, 11h51 | #15 |
Non le demarreur tourne pas.
Jai code defaut 1DF5 anti demarrage codé Voici les parametre : |
AK90 pour BMW AK90 + clé programmeur pour tous les BMW EWS récente Version | bbl | Vente, Achat, Echange | 7 | 13/03/2017 22h10 |
EWS editor AK90 | faniose | BMW | 13 | 10/09/2016 21h00 |
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, | hamid | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2011 15h54 |
