30/12/2017, 20h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
immo off delphi delco 1.7di opel
bonsoir, c'etait pour savoir si un immo off est possible sur cette ecu? merci
30/12/2017, 20h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir idem pour se poste pas de off possible lecture code pin et reset ou soit programation transpondeur id rien de plus regarde bien dans le forum plusieurs poste sur ses sujet bon courage et bonne soirée cdt
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- Pourquoi tu cherche a faire un immo off ? changement ecu ? perdu le transpondeur de la clef ? ---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- Pourquoi tu cherche a faire un immo off ? changement ecu ? perdu le transpondeur de la clef ?
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
30/12/2017, 20h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut tu Virginie avec carprog et tu reprogrammé avec opcom ou regarde il y a un deuxième calculateur de pompe injection il est en dessous de la pompe injection démonté le vérifie les soudure avec la température du moteur la soudure fond
The Following 5 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post: | ggvaniou (31/12/2017), olivier-morestel (30/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017), REDZONE31 (30/12/2017), reycket (30/12/2017) |
30/12/2017, 21h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLT SELOUAN +1 carprog et opcom font l'affaire
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
30/12/2017, 21h46 | #5 |
Oui changement d'écu celui actuel a fondu complet la elle démarre est cale le voyant anti démarrage.
Comment faire pour lire le code pin y a une eprom sur cette écu si oui laquelle? |
30/12/2017, 21h57 | #6 |
TU PEUT LIRE LE PIN DIRECTEMENT AU DASHBORD AVEC OPCOM
REGARE CETTE VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=grhJ4nARJkY
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | olivier-morestel (30/12/2017), reycket (30/12/2017) |
30/12/2017, 22h02 | #7 |
Le probleme est que le.code pin se trouve dans le calculo qui a cramer je suppose ? Quand je dit fondu c'est comme si on lui a mis un coup de chalumeau du coup je ne peut plus le remettre dans la voiture pour diag avec opcom.
30/12/2017, 22h04 | #8 |
sinon envoie le moi je te le répare si tu veux
30/12/2017, 22h07 | #9 |
Demain je te fais une photo de l'écu on verra. Merci de ton aide
30/12/2017, 22h11 | #10 |
sa marche pas de souci
31/12/2017, 00h33 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Le code de la voiture tu peu l'avoir dans le compteur la bague ..... Et surtout il te faut aussi celui du calculateur de remplacement et coder tous ca sur voiture avec opcom . Pas d'autres solutions Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (31/12/2017) |
31/12/2017, 00h45 | #12 |
Avec opcom le pin il est dans le compteur tu prend un écu d'occasion pas besoin d'avoir le pin de l'écu d'occasion tu verginise avec carprog ensuite tu record le code pin du dash avec opcom
---------- Post added at 01h45 ---------- Previous post was at 01h44 ---------- Et aussi tu rentre ton vin |
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | ggvaniou (31/12/2017) |
10/09/2020, 19h56 | #13 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les gars la même pour moi on m'a déposée 2 calculateur de corsa c dti 1.7 un qui on ouvert et mis en kit donc je peu donc le faire vierge 1v3c carprog via la prise ou y faut faire en bench..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (10/09/2020) |
ecu delphi delco 2.5 opel meriva 1.6 16V | Sebtyty34 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 22/11/2018 14h42 |
OPEL Delco CDR 500 | benyunes | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 23/10/2017 09h03 |
immo off opel delco | jpanasonic | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 26/02/2016 00h46 |
Immo off - Opel DELCO MULTEC | aymeric | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 31/10/2015 12h48 |
Carprog ECU OPEL delphi Delco 1.7 | ECU diag | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 30/01/2015 22h35 |
