Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 19/01/2018, 21h38   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Envoyé par ecutech Voir le message
Avec io mm pas 1mn lool smok et long........ Trop long , je men sert pour pin rt codage clef :) trop la flemme de sortir diagbox
Avec smok en lecture code pin c'est une minute aussi sa lis seulement les octet susceptible davoir le pin
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Bigorno91 (19/01/2018), pouettedu76 (19/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 06h02   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est lent sur iot bsi il te faut moins pour lire la eeprom et ainsi avoir le pin ausi vite
on peut encore rajouter un tas de choses sur iot bsi psa et fiat
genre le télécodage direct dans iot évitant ainsi d'avoir a utiliser diagbox ou autre on mets le bon code pin la bonne config et envoyé plus besoin de retoucher derrière même pas besoin de faire un virgin
bon pour vendre à un client distant mieux vaut livrer cela en virgin c'est clair !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 20/01/2018, 06h56   #18
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par Kennfeld Voir le message
salut moi j'ai une question svp avec qu'elle outil et il possible de cloner une bsi ou il y a une nec ? pour récupérer tout les codages sans avoir a tout télécodé ?
le smok et il possible de faire cela ? surement une option ?
pour l'envoie d'une bsi par exemple ! quand tu n'a pas le véhicule sous la main !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
pouettedu76 (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 07h21   #19
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Salut rojhat j'ai essayer sa marcher pas ^^
Du coup j'ai juste fais vierge bsi pour vendre
Slt Tony
Quelle soft pour vierge bsi utilise tu ?
j ai essayer roket c pas. Au point point pour ça
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 20/01/2018, 07h39   #20
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Salut Qui as deja utilisée la licence pt009 de smok?
J'ai essayer tout à l.heure en casse sa modifie bien mais quand le bsi se mais en veille sa redeviens au valeur d origine
C’est normal tony
Regarde lorsque tu ecrit le bsi
Il te note block dash synchro impossible
Donc il i y toujours la synchro entre dash et bsi qui se refera a la mise en veille ou en débranchante et rebrancher la batterie
Don tu fait la bsi
Ensuite tu demonte le compteur le fait sur table
Et te remonte le le compteur
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
fenril68 (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 08h04   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Salut nordax
Aucun outil existe pour faire les vieux bsi avec processeur NEC
T’es obligé de souder tes 14 fils
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
NORDAX (20/01/2018), pouettedu76 (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 08h13   #22
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut nordax
slt ecu diag , merci pour l'info et quand tu parle de souder les 14 fils peu tu m'expliqué ?
juste je veux pas polluer le poste a tony60 donc sinon dans la journée je posterai la demande d'info merci en tout cas !
Vieux 20/01/2018, 08h41   #23
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par skeuf Voir le message
C’est normal tony
Don tu fait la bsi
Salut skeuf mais alors elle sert à quoi véritablement cette option ?
Vieux 20/01/2018, 10h00   #24
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par NORDAX Voir le message
Polu sa dérange pas ^^ quand je traduit anglais français sa me dit pas besoin de démonter compteur mais en même temps jumpy et pas dans la liste
Vieux 20/01/2018, 12h16   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il faut lire le mcu avec upa ou autre programmer en soudant les fils
Vieux 26/01/2018, 15h51   #26
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
Cette option permet juste de faire la BSI mais le dash faut le faire a la main et FVDI sa passe pas sa fait juste la BSI et le DASH passe ---- j ai deja essai avec smok et fvdi obliger de faire le dash a la main donc les personnes qui on réussi a le faire avec FVDI faut m explique comment il font meme si sa prend 40 minutes
---------- Post added at 06:51 PM ---------- Previous post was at 06:43 PM ----------
faudrait me dire qui arrive a faire le dash sans le demonter
pas de thanks----- pas d'aide
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
Licence smok tony60 Café du forum 8 27/10/2017 23h24
Licence kts 340 INVICTUS Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 18/11/2014 21h37
licence upa-usb 1.2 julien74 Programmeur de chip 5 10/07/2013 14h09
A VENDRE programmer universel wellon VP390 neuf utilisée une fois cyril34070 Vente, Achat, Echange 1 20/12/2012 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
