16/01/2018, 09h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Demarrage impossible BMW x5
Salut à tous
J'ai une BMW x5 e53 Diesel AT qui ne démarre pas. Voici les code défaut moteur: 1E05: défaillance capteur de vitesse, 1A22: volet tourbillonnant, 1260: circuit de commande de la pompe de débit. Merci d'avance pour votre aide. |
16/01/2018, 09h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
ton probleme c'est le capteur vilebrequin : 1E05: défaillance capteur de vitesse donnes les 7 derniers numero du vin cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Kalectro (16/01/2018) |
16/01/2018, 10h27 | #3 |
Voici les numeros: LN27346 |
16/01/2018, 10h57 | #4 |
Les deux autres code ne pourrait t'il pas agir sur le démarrage? Car nous avons trouvé un autre capteur mais code défaut 1E05 reste permanent. Le capteur envoie des valeurs en tr/minutes en valeurs réelles.
16/01/2018, 11h09 | #5 |
pour localiser ton capteur vilebrequin
https://www.realoem.com/bmw/fr/select si il reste permanent , la voiture ne démarre pas cdlt |
17/01/2018, 12h24 | #6 |
Nous avons remplacé le capteur mais toujours le même problème: le démarreur tourne mais pas de démarrage.
17/01/2018, 13h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Les pannes ont été effacées ? Voir celles qui reviennent en tentant de démarrer. Fais un contrôle, au démarrage, de la pression rail et des tours moteur. La pompe de gavage fonctionne correctement ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Kalectro (17/01/2018) |
17/01/2018, 13h48 | #8 |
Ces 3 défauts sont permanents. Ils ne s’effacent pas du tout. La pression rail monte dans les 300 bars.
17/01/2018, 15h16 | #9 |
Pouvoir de réputation: 7 |
>lors de la mise sous contact est ce que la pompe de gavage fonctionne ? >aussi est ce que les volets étouffoirs sont toujours en place ? |
The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post: | Kalectro (18/01/2018) |
17/01/2018, 17h18 | #10 |
bonsoir
l'outil de diag ???? Elle as une boite auto ??? Diag des autres calculateurs ????? cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Kalectro (18/01/2018) |
18/01/2018, 09h29 | #11 |
Salut, au contact, la pompe ronfle.
Je ne retrouve pas de volets en enlevant le collecteur d'admission. J'utilise du delphi pour le diag Pour le diagnostic des autres calculateurs, pas vraiment de code: Boite auto - Ok EWS - Ok ABS - Défauts des deux capteurs de roue |
18/01/2018, 16h55 | #12 |
Les volets sont commandés par une capsule de dépression, repère 9 sur l'image. Il y a une électrovanne qui la commande. |
02/02/2018, 11h54 | #13 |
Salut, merci.
J'ai mis dessus un kit complet mais toujours les mêmes défauts. |
02/02/2018, 12h32 | #14 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Tu as 300 bars de rail et au moins 250rpm en regime moteur?
Ensuite peux tu verifier si le moteur se lance avec du start pilot? Pas de volet casse dans le moteur? Et en synchro de distrib tu peux voir? |
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | Kalectro (05/02/2018) |
Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 10h47 |
C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 21h16 |
Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 08h04 |
démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 12h36 |
Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 06/09/2009 13h06 |
