26/02/2018, 22h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
besoin d aide pour faire off golf 4 tdi 2000
slt a tous comment faire off sur ecu golf 4 de 2000 moteur 1.9 tdi, quel est la marche a suivre
27/02/2018, 08h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut lecture de la 24c et mise en off puis réécriture
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | amrougafsa (27/02/2018) |
27/02/2018, 08h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLM repcles il y'a deux montage de calculateur TDI 24C02 (1 plug) Bosch et (2 plugs) prend immokiller il fait bien le travaille juste une précision si tu as besoin fait moi signe a+
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h16 ---------- sinon avec vagcan commander pro sa fait l'affaire off son probleme ---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h25 ---------- son démontage et en même tu peut récupéré le pin code de l'auto
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
28/02/2018, 21h46 | #4 |
slt a tous , merci pour vos retour , je regarde sa bientot.
01/03/2018, 11h19 | #5 |
slt revo le voyant anti dem ,clignote .
je vais voir pour récupérer dump pour lire pin ou faire off. |
01/03/2018, 21h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir même avec vag commander le voyant clé clignote..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | revo (03/03/2018) |
03/03/2018, 20h44 | #7 |
bsr , voila dump 24c04 golf 4 tdi
qui peut me faire off et me donner pin , merci. |
03/03/2018, 21h30 | #8 | |
par contre je tes demander si ces un ou deux plug le calculateur le off et fait sur la base d'un edc15 son précision voila
03/03/2018, 21h37 | #9 |
pardon c est 2 plug
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- Amor c est bien dump immo off pour 2 plug? le login code c est code pin que je peux utiliser pour faire programmation des cles? |
03/03/2018, 21h41 | #10 |
Oui frero son problème
03/03/2018, 21h56 | #11 | |
le login code c est code pin que je peux utiliser pour faire programmation des cles? ---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h52 ---------- super amor je te remercie , bonne soirée. vive l'entraide. |
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | REDZONE31 (03/03/2018) |
03/03/2018, 21h59 | #12 |
Pas de souci en fait comme en peut bonne soirée a toi
05/03/2018, 13h40 | #13 |
amor tu peux me confirmer que le dump , est bien immo off .
car client un peu loin , veux etre sur et de me confirmer le reste , merci |
05/03/2018, 19h39 | #14 |
Pouvoir de réputation: 18 |
login code 65535=FFFF pas possible je pense
05/03/2018, 21h34 | #15 |
bsr , merci a tous off fonctionne 100/100
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | REDZONE31 (05/03/2018) |
bonjour besoin d'aide je c'est plus quoi faire | momo59490 | Electronique | 10 | 16/03/2017 09h37 |
Besoin conseil matériel pour faire des clear | tony60 | Airbag | 5 | 27/01/2017 20h41 |
Besoin d aide pour golf 4 tdi | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 22 | 11/04/2016 16h42 |
aide pour une xsara 1.4 ess 2000 sl96-9 | jerome83000 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/02/2015 13h07 |
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf | slimane | Airbag | 5 | 06/08/2013 04h43 |
