02/03/2018, 18h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bmw e46 330d émulateur ews ou immo off
Salam bonjour a tous,
Un amis a une e46 330d de 2000 bva qui ne demarre plus... enfin le demarreur ne ce lance mm pas... Du coup jlui ai fait un diag avec delphi et probleme d'antidemarrage... J'ai pu lire que c'est le ews qui donne l'info a un relais du calculo pour lancer le demarreur Je précise d'avance que le demarreur est ok Du coup je voudrais faire un off la dessus ou bien j'ai lu qu'on peut mettre un émulateur.... Quelqu'un aurais deja installe un émulateur là dessus ? Peu t'on faire un off ? Merci d'avance |
02/03/2018, 19h16 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Malfra90 (02/03/2018) |
02/03/2018, 19h30 | #3 |
Synchronisée EWS et DDE
02/03/2018, 22h22 | #4 |
Merci frero
Mais j'ai tres bien compris.... G essayer de reshychroniser le ews et le dde sa ne demarre toujours pas et ds le calculo moteur g toujours le defaut antidem alors que sur le ews je n'ai aucun defaut.... Mon pote n'a qu'une seul cles donc pas possible d'essayer et d'enlever le doute sue la cles est hs ... la centralisation fonctionne parfaitement ---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h21 ---------- Non je n'ai pas inpa |
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | REDZONE31 (03/03/2018) |
03/03/2018, 08h59 | #5 |
Slt es ce que tu as le moyen de savoir si ta clé est bien reconnu au niveau ews possible HS à vérifier
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Malfra90 (03/03/2018) |
03/03/2018, 20h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 23 |
La synchro ne fonctionne pas avec Delphi déjà testé
Ça fonctionne très très bien avec fvdi ou bien bmw scanner ou encore ISTA/P |
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: |
03/03/2018, 21h22 | #7 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
exactement jamais réussi a faire une syncro avec delphi autocom ou wow comme dit danyparis je le fait toujours avec launch x431 ou fvdi.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Malfra90 (03/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018) |
03/03/2018, 23h57 | #8 |
Ok merci a vous donc que me conseillé vous de prendre? J'ai deja le cable j'en avais ht un mais jamais utilisé et je ne trouve plus le cd .... pouvez vous me dire quelle logiciel a télécharger ?
03/03/2018, 23h59 | #9 | |
Achete le BMW scanner pour ta E46 Ca coute rien mais fait beaucoup de choses |
04/03/2018, 05h40 | #10 |
Salut dany
Voila le nom du cable que j'ai ht en 2013 mais jamais utilisé BMW USB OBD Diagnostic cable INPA Ediabas DIS SSS GT1 |
07/03/2018, 05h57 | #11 |
Up je relance svp
07/03/2018, 07h53 | #12 |
SLT tien lit se que sa dit sur se poste et tu verra inpa marche bien mis a part si tu as un probleme avec ta voiture
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16356
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Malfra90 (08/03/2018) |
Recherche emulateur immo pour bmw e46 330d de 2000 | doud77 | Vente, Achat, Echange | 22 | 22/02/2021 13h33 |
vierge ou émulateur e46 330d 0281011223 DDE7 793540 | julien34560 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 07/06/2018 14h36 |
immo vierge bmw e46 330D | tony76 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 05/03/2018 00h34 |
IMMO off bmw 330D e46 | mecatronic | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/03/2015 20h56 |
bmw 330d immo off | GaizkaV8 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/07/2009 19h46 |
