09/06/2017, 23h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
ford focus 1.6 tdci turbo cassé
bonsoir a tous on m'amene cette focus grosse fumée blanche !
le turbo a cassé ! j'ai remplacé le turbo en suivant la procedure PSA ! c a dire tous les tubes de graissage du turbo enlever le filtre ds le banjo + la crepine d'aspiration qui etait completement colmatée !! j'ai enlevé la pompe a vide et là aussi le tamis colmaté calaminé ! nettoyage ! rincage 3 fois du circuit d'huile !! avec remplacement du filtre a chaque fois ! pas de fuites injecteurs ou alors ca a etait réparé avant pourtant en déposant le FAP je vois une soudure a l'arrache en bas , !! le fap a surement etait vidé !! le turbo qui etait dessus avait l'air neuf remplacé depuis peu !! ailleur ! c la premiere fois que je vois ce véhicule le client l'à depuis 6 mois !! aprés essai sur route elle marche bien , j'ai l'impression que le turbo chauffe anormalement !! il a changé de couleur aprés un essai a peine poussé !! je pense que le pré-FAP est colmaté !!? au diag rien !!! mm pas un def aprés la casse du turbo ! pas un voyant rien ! qu'en pensez-vous ?? je crois que mon turbo ne vas pas tenir !! @++ bon weekend |
10/06/2017, 07h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si le turbo a changer de couleur, cest quil a du tourner plus vite quil ne devrait. je te conseil de deposer le fap pour voir sil a toujours sa partie cata. les kekoss de mecanique ont tendance a vider completement le fap, tres peu savent quil faut au moins garder la partie catalyseur. |
22/09/2017, 11h24 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
As tu remplacé tout de même les joints d'injecteurs ? j'ai eu dans un cas sur dix, une fuite non visible sans démontage et pas de bruit non plus... |
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post: | zenata (22/09/2017) |
22/09/2017, 11h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Il m est arrivé la même chose, c était les joint d injecteur qui était un peu plus épais que ceux d'origine qui avait pour conséquence une mauvaise combustion dans le cylindre, le cata viré au rouge |
EGR off Ford Focus II 1.8 TDCI SID 202 | cybernico40 | Chiptuning | 1 | 31/05/2016 12h05 |
Ford focus 1.6 tdci | Meziane93 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 01/02/2016 06h35 |
Ford focus 1.6 tdci | Meziane93 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 9 | 20/01/2016 13h12 |
Ford focus 1.6 tdci | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 03/06/2015 04h01 |
Différence entre un turbo de 307 hdi et celui d'une Focus TDCI | Koala | Mécanique générale | 4 | 16/12/2013 11h32 |
