Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
18/01/2017, 08h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
bonjour a tous ,
voici une photo de mon ecu ddcr renault delphi bonne journee |
18/01/2017, 12h32 | #17 |
Pouvoir de réputation: 30 |
le boot ce met sur 5eme pin vers la gauche en partant de l'angle en bas du pross,il y a un poind juste a droite des resitance pour ne pas souder sur les pattes,avec resistance de 500hom
sinon tu dessoud et swap directement ++ |
18/01/2017, 12h51 | #18 |
tu peux etre plus precis avec une vue stp
18/01/2017, 17h10 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt j'ai ca, mais j'ai déja essayé avec mon fgtech et c'est jamais passé, j'avais dessoudé la 29F200.
KIA_CR-U_Bj2002.jpg |
18/01/2017, 17h30 | #20 |
Pouvoir de réputation: 138 |
18/01/2017, 17h59 | #21 |
merci mais cest pas meme connectique et ecu different
18/01/2017, 18h09 | #22 |
merci selim ,
j avais essaye avec cette maniere mais avec boot sur eeprom et non cpu et la pas de communication du tout tu penses que ca peut etre ca ? le soucis que javais sur l auto pas possible demarrer motoventilo qui tourne permanence . donc jai demonte 29f200bb et lai soude sur un autre ecu avec leprom antidemarage mais quand je connecte a l auto idem pas possible de demarrer et ventilo tourne en permanence . |
18/01/2017, 18h10 | #23 |
donc jai lu leprom avec gq4x pour essayer de la reecrire sur la 2 eprom mais non ca ne passe pas . je ne pense pas que les eprom soient protegees en ecriture ?
19/01/2017, 06h23 | #24 |
Pouvoir de réputation: 25 |
mon ami tu dois te gourer de quelque chose car ce que on te propose au dessus est du testé et confirmé donc reviens sur tes pats et applique toi bien les consignes données tu vas te retrouver bon courage
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
19/01/2017, 09h09 | #25 |
salut,si tu as swap eeprom et flash = demarrage 100% a condition d'avoir bon ecu ....
gq4x pas de pb ecriture a dessus tu peut verifier avec lock/unlock mais je ne pense pas tu as quoi de ref marquer sur les deux ecu |
19/01/2017, 13h36 | #26 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salu deja fait sans probleme sur ecu solution donner en haut pin a la masse pas sur la flash lu sans probleme fg galletto ddcr et dcm
19/01/2017, 17h01 | #27 | |
ecu origine : delphi ddcr 8200334419 - 8200374152 R0410B024B ecu achete delpi ddcr 8200334419 - 8200374152 R0410B024B juste date fabrication qui change . mon soucis de base : ne demarre pas ventilo tourne des que je met contact . (pas possibilite communique avec calculo moteur ) je recois nv desoude eprom 95080et la soude sur 2eme ecu : ne demarre pas mais pas de ventilo qui tourne et moteur se lance . je ne trouve pas le branchement exacte pour les pin pour boot donc dessoude et ressoude m29f200bb sur nv ecu . et la meme probleme qu au depart moteur ne lance pas et ventilo qui tourne permanent donc logiquement je me dit que l eprom qui contient la flash est hs mais j essai de la lire avec gq4x et la lecture faite petit soucis a l ecriture sur la 2eme eprom : impossible a vrai mon gq4x est neuf et je me demande comment fonctionne l ecriture ( je vais cherche le fichier sur bureau et demande ecriture mais comment verifier si l ecriture sest bien faite ? merci de vos conseils |
21/01/2017, 21h25 | #28 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt pour la lecture possible a la pince pour l écriture vaut mieux dessouder tu fais un vierge et sa se recode la dessus dessoude pas la flash les calculateur sont identiques sa devrais démarrer sinon ta un autre soucis
Greg
22/01/2017, 00h06 | #29 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutations
si tu veut le faire part obd il te faut retirer l eprom c est l antidémarrage qui bloque la com, ensuite tu rebranche ton ecu sur le véhicule et tu pourra le lire attention pour l écriture assure toi d avoir les mêmes réf si non ca plante |
24/01/2017, 18h37 | #30 |
merci a tous , j y suis arrive enfin c etait leprom qui devait faire mauvais contact
mon soucis venait bien de l ecu |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
boot mod delphi ddcr scenic 1.5dci | MUSTA11 | Pinout calculateurs et bootmode | 38 | 07/03/2018 18h29 |
Boot mode | mattt | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 24/01/2016 09h45 |
boot delphi ddcr | karera 1 | Pinout calculateurs et bootmode | 9 | 28/11/2014 19h53 |
probleme avec delphi ddcr en mode boote | PIC16F84 | Flasheur de calculateur | 0 | 05/11/2014 05h21 |
Boot mode | YUMBO | Automobile en général | 4 | 15/03/2014 20h01 |
