11/11/2017, 08h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Émulateur kangoo dti 2 plug
Quelqu'un pourrait il me fournir le schéma pour les points de soudure d'un émulateur (surtout pour la ligne immo) C'est un edc15 VM je crois. Merci d'avance
11/11/2017, 10h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 63 |
11/11/2017, 10h36 | #3 |
Merci mon ami
11/11/2017, 15h34 | #4 |
Dites sur quel connecteur il faut couper le fil immo
Et comment savoir quel fil couper,il n'y a aucunes indications Merci
11/11/2017, 21h02 | #5 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut chaoui 05 regarde sur ton ecu dedans ( ou il y a les pin ) sa dois être noté par ranger et apres tu repère laquellle si ton ecu et ouvert tu le sonne avec un multimètre pour pas d'érreur
The Following 5 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2017), angels59 (12/11/2017), chaoui05 (11/11/2017), INVICTUS (11/11/2017), pouettedu76 (11/11/2017) |
11/11/2017, 21h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut l ami voici si ca peu t aider a++++
The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | angels59 (12/11/2017), chaoui05 (11/11/2017), NORDAX (12/11/2017), pouettedu76 (11/11/2017), psychoneos (09/12/2017), vortex (15/11/2017) |
13/11/2017, 18h02 | #7 |
Bon,voilà des nouvelles, virgin fait + émulateur, le véhicule démarre mais pas de DA, vitesse HS + témoin liquide de refroidissement+anti démarrage qui cliognote rapide.A mon avis le virgin est mal fait.
FF de 170 à 174 et 1B7 à 1BA.Autre alternative ?
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | psychoneos (09/12/2017) |
14/11/2017, 19h27 | #8 |
Up, svp ,personne n'a de solution ?
14/11/2017, 20h34 | #9 |
salut frero poste le dump original ton vin et lisible avec un hex
15/11/2017, 04h53 | #10 |
tient fréro,merci d'avance.
je ne vois pas de vin dans ce dump.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | INVICTUS (15/11/2017) |
15/11/2017, 05h56 | #11 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. Pourquoi ne pas faire un off simple sans ému ?
15/11/2017, 06h45 | #12 |
voici pour toi car si je tes demander si vin dans ton dump cest pour le can la modification n est plus la même toi il te faut ca
15/11/2017, 11h42 | #13 |
Salut,c'était justement pour éviter ce genre de problèmes.Pour moi vierge + emulateur etait la meilleure solution.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jah83 (15/11/2017) |
15/11/2017, 12h11 | #14 |
Merci fréro mais ça le l'ai déjà fait.Pas fonctionnel pour ce véhicule.
15/11/2017, 15h31 | #15 |
Pouvoir de réputation: 24 |
pas eut besoin d'emulateur sur dti kangoo ...
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | alinjadii (15/11/2017) |
fap off C5 edc15c2 1 plug | formator2 | Peugeot, Citroën | 1 | 29/03/2017 08h32 |
R-Plug&Radio+ | kidandamnesiac | schémas de câblage, documentation | 1 | 07/12/2016 20h22 |
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d | pif78 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/03/2015 15h29 |
immo off 307 HDI 3 PLUG | labase | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 20/01/2014 20h26 |
alfa 156 5 plug | Aimadfm | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/10/2011 18h05 |
