Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
08/05/2009, 15h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Aide Port serie
Bonjour au groupe voila mon souci j ai achete un cable converter usb en rs232 impossible de l installe meme avec le cd driver fourni je comprend rien il mes donc impossible d utilise mon elm327 aidez moi svp
08/05/2009, 15h30 | #2 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
essaye de voir dans gestionnaire de périphérique,
si il est bien installé ou non, apparament tu dois trouver : RS232 convertisseur ou USB <=> RS232 si possible de nous faire un screenshot :)
Je ne donne pas d'aide en privé. |
08/05/2009, 15h36 | #3 |
port serie
Merci Alors dans le gesitonnaire de peripherique je vois mon port usb il est ecris peripherique inconnu et en bas port com vec un point d exclamation jaune j ai le pilote mais quand je l installe ca ce passe bien mais ca ne marche quand meme pas il y a juste un logiciel Hidcominst.exe impossible de le lancer
08/05/2009, 15h59 | #4 |
Fondateur
Donc, puisque y'as un point d'intérogation Jaune, ca veux dire que le périphérique n'est pas bien installé
08/05/2009, 16h09 | #5 |
port serie
Ok mais comment je dois faire pour l installe correctement merci
08/05/2009, 16h11 | #6 |
Fondateur
Faut suivre les étapes d'installation lorsque tu branche le convertisseur, puis séléctionner le driver sur le CDROM
08/05/2009, 16h16 | #7 |
port
Merci mais c exactement ce que j ai fait et cela ne fonctionne pas d ailleur quand je le branche il ne ce lance pas automatiquement j ai juste un petit logo usb qui ce mets en bas a droite et rien d autre aucune demande d installation
08/05/2009, 16h18 | #8 |
Fondateur
Donc essaye de le désintaller depuis le gestionnaire de périphérique, puis essaye de le brancher a nouveau et tu aura la main pour l'installer :)
08/05/2009, 16h20 | #9 |
Port usb serie db9
Ok je viens de le faire quand je le reconnecte il me dit usbdevice puis peripherique inconnu aucune installation ne ce lance rien ne va c complique
08/05/2009, 16h30 | #10 |
Fondateur
Regarde sur ton CDrom s'il existe des fichiers .inf ?
08/05/2009, 16h32 | #11 |
Port
Oui il y a des fichier inf
08/05/2009, 16h36 | #12 |
Fondateur
donc essaye de selectionner les fichiers inf lorsque l'installation demande d'installer le driver !
08/05/2009, 16h42 | #13 |
Port
Quand je fait l installation en manuel ca ne fonctionne pas je fais par le disque cela me marque introuvable
08/05/2009, 16h44 | #14 |
Fondateur
Normalement il devai avoir un manuel pour l'explication de l'installation,
sinon je peux rien te dire de plus :(
08/05/2009, 17h50 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
compatibilite seeprog avec port usb vers parallel | ricards99 | Programmeur de chip | 7 | 06/08/2011 13h57 |
golf 2008 serie 06 | louay83 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 26/07/2009 22h07 |
golf serie 6 | louay83 | Airbag | 2 | 26/01/2009 20h05 |
