06/02/2017, 04h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
problème wow 5.00.8
J'ai un soucie avec wow, je n'arrive plus a dialoguer avec les vehicules. Comment je peut savoir la version du firmware de mon wow 5.00.8 ? J'ai delphi 2013.3 avec firmware 1423 qui fonctionne mais wow ne fonctionne plus alors qu'avant les 2 fonctionnait, et impossible de faire une mise a jour du micrologiciel. Le port et la vci est reconnue mais echec de la mise a jour du micrologiciel. J'ai également dans la partie enregistrement du logiciel, plusieurs partie "déconnecte", c'est normal ? |
06/02/2017, 07h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Pour le FW tu clique sur "parametres" (l'icone avec une clé et un tournevis) en haut à droite de l'écran d'accueil puis sur "interface" ...
06/02/2017, 10h36 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
07/02/2017, 13h16 | #4 |
07/02/2017, 14h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut si avant tout fonctionnait c'est pas un problème de firmware mais un problème d'activation desinstalle et installe et réactive
Regarde si les Activations sont illimitées |
08/02/2017, 10h35 | #6 |
Il faut que la VCI soit connectée et branchée au véhicule pour accéder à "interface" ...
En utilisant DELPHI et aussi WOW , si tu ne communiques avec ta VCI : c'est un problème de cablage ou de VCI (regarde aussi la prise diag) Si tu communiques avec la VCI avec DELPHI mais pas avec WOW : c'est un problème d'activation ou d'installation ... |
17/03/2017, 16h50 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
19/03/2017, 13h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 9 |
wow/ac_diagnosis_module/firmware
19/03/2017, 20h30 | #9 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Click droit Propriété Rechercher le cible Collé |
20/03/2017, 09h45 | #10 |
Merci A+ |
