08/04/2014, 16h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
PROBLEM dacia duster
j'ai une Dacia duster dcm 1,2 quand je conduis la voiture se cale et la lampe témoin de stop s’allume et elle s'arrête au diag : DF053 fonction régulateur de pression DF859 La fonction apprentissage des injecteur n'est pas réalisé j'ai entré les codes des injecteurs plusieurs fois mais le défaut reste toujours si quelqu’un a vu ce problème
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
08/04/2014, 17h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ newfree, oui sur le forum problème identique en gros, ca venait d'un injecteur,
sur Clio, 1.5 dci je recherche le post, cherche aussi @+ |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (08/04/2014), newfree (09/04/2014) |
10/04/2014, 17h26 | #3 |
J'attends votre aide les amis
Le problème est toujours présent
10/04/2014, 21h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello Jp,
yes, c'est gazou qui a eu le soucis... mais pas le meme code défaut il est parti apres environ 1000km roulé c'est un injecteur grippé dans son cas http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23434 je pense qu'il faut se pencher sur le pb de pression. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24674 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23932 Dernière modification par cedrsan ; 10/04/2014 à 21h35. |
10/04/2014, 21h58 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
injecteur non je crois pas regarde avec le php
consult la pression on rolant pour voir la difference |
11/04/2014, 00h59 | #6 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
diag tu regarde la pression dans ta rampe !
11/04/2014, 07h37 | #7 |
Je vais démontée les injecteurs et les tester dehors le moteur et on verra
11/04/2014, 10h00 | #8 |
Y' t'il d'autres seggestions ??
11/04/2014, 19h01 | #9 |
je me dirigerais vers un ou plusieurs injecteurs qui déconnent. Tu peux mesurer la quantité de retour de chaque injecteur sans les démonter et moteur tournant. Tu aura déjà une bonne indication de leur état.
Si la quantité de retour est trop importante, chute de pression dans la rampe et allumage du défaut régulation de pression. |
11/04/2014, 22h13 | #10 |
les injecteurs sont en bonne état
enfin probleme résolu c le filtre a gazoile c bizarre mais ça marche merci pour vous
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (14/04/2014) |
12/04/2014, 15h15 | #11 |
Pouvoir de réputation: 21 |
regarde dans le circuit haute pression du gasoil une prise d'air quel que part bon courage
12/04/2014, 18h55 | #12 |
comme quoi on cherche toujours plus loin que le bout de son nez.....
c cool si le pb est résolu.... |
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (14/04/2014) |
14/04/2014, 19h07 | #13 |
Pouvoir de réputation: 29 |
newfree a regle son probleme et il a dis que ça vient de filtre a gazoil avant de repondre il faut lire les messages precedents et merci bien pour ta comprehension zouaouimohamed
l union fait la force |
Outils de la discussion | |
Dacia Duster (Renault) | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 0 | 05/08/2013 12h14 |
autoradio Dacia duster | dell 66 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 07/12/2012 09h36 |
Dacia duster airbag 2011 | dichar | Airbag | 0 | 11/07/2012 13h24 |
Dacia Duster 2011 | Auto16 | Airbag | 2 | 11/07/2012 11h23 |
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 | cletek | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/06/2012 08h51 |
