Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
12/11/2016, 15h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
patience
pass dans ta boite
15/11/2016, 18h18 | #17 |
75000km
voila mec j'espere t'aidé cette fois ci ...
20/11/2016, 10h22 | #18 |
Pouvoir de réputation: 15 |
dash crypter alors c'est pas avec un simple air chaud et programmateur que tu va faire ca.
il faut modifier le dump pour leurré le processeur et puis rentré en mode diag via obd. fais gaffe a la protection des composants le mode safe ne s'enleverra pas sauf si tu passe par odis enginner ou AVDI et que tu syncronise le pcr2.1 |
30/11/2016, 14h07 | #19 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Le feu vert étant donné par un des modérateurs :
Salut passe par l'obd avec DIGIPROG 3 c'est fait en 1 minutes.
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | alpha-b (04/06/2018) |
30/11/2016, 14h10 | #20 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut je l'ai fais avec X-tool aussi 1 min !!! Tu parle de l'ori ou clone digiprog3 ??? Merci
30/11/2016, 14h31 | #21 | |
Par contre il ya différentes qualités de clone comme partout.
30/11/2016, 17h31 | #22 |
impossible ce que vous dite nec 24c64 crypter alors surtout n'essayer pas avec de la chinoise
bien a vous tous j'aurai prévenu |
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | alpha-b (04/06/2018) |
30/11/2016, 23h08 | #23 |
Pouvoir de réputation: 17 |
lol, vous etes serieux vous essayez en modifiant le dump de la 24C???
Comme certains l on deja dis tu ne feras absolument rien en faisant sa a part risquer de tout planter, vu qu on a le feu vert des admin t as du montrer pate blanche pour faire ca il vas te falloir du vrai matos te lance pas avec une chinoiserie tu vas tout planter pour faire la modif dans le nec il faut quelque chose qui te decrypte ce nec a partir du dump de la 24c et entrer en service mode tout ca se fais seulement par OBD!!
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
03/04/2017, 21h43 | #24 |
Pouvoir de réputation: 0 |
nec 24c64
pour lire la nec on le fait avec l'AVDI en mode service mais peut on réecrire apres?? parce qu'impossible a faire j'ai vw caravelle T6 en VDO NEC24c64 impossible a lire le km
The Following User Says Thank You to Ihsene For This Useful Post: | alpha-b (04/06/2018) |
05/04/2017, 19h50 | #25 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Le DP4 le fait sans problème https://www.diagprog4.com/
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post: | alpha-b (04/06/2018) |
07/04/2017, 00h15 | #26 |
c'est pas tout le monde qui peut ce le payé le dp4 !!!!!
13/12/2017, 00h02 | #27 |
Salut ta pu régler ton problème ?
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | alpha-b (17/01/2018) |
08/01/2018, 19h52 | #28 |
Le fvdi le fait sans problème en 2 minute
The Following User Says Thank You to DiagBmw For This Useful Post: | alpha-b (17/01/2018) |
19/04/2018, 21h47 | #29 |
calculo moteur pcr2.1, au premier défaut tu auras ton vrai km vehicule qui remonte
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | alpha-b (04/06/2018) |
20/04/2018, 03h24 | #30 |
Pouvoir de réputation: 13 |
pour le nec 24c64 demonter le dash dessouder et decrypter avec digiprog3 remonter et ecriture du nouveau km par obd avec digiprog3 testé sur audi a4 et a6
The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post: | alpha-b (04/06/2018) |
Tags |
audi a1 24c64 |
cherche pinout vdo nec+24c64 | fruky | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 05/01/2022 15h34 |
checker un dump eeprom 24c64 porshe | slim | Compteur kilométrique | 3 | 24/02/2016 20h23 |
Lecture xprog 24C64 autoradio peugeot 208 | walteck | Programmeur de chip | 0 | 25/09/2014 19h49 |
dump 24c64 jetta 2012 | amrougafsa | Compteur kilométrique | 6 | 21/04/2014 23h54 |
