Vieux 11/12/2017, 18h38   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Par défaut C220 CDI W203 Pas de démarreur
Salut les amis, je vous expose mon problème : j'ai actuellement une c220 cdi w203 qui refuse de démarrer, le démarreur ne se lance pas à la clé, en actionnant le relais a la main le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas, les fusibles et relais ont été vérifiés, il n'y a pas de défaut mémorisé dans le calculateur, seulement 3 défauts enregistrés dans l'ABS, le diagnostic a été fait avec un FVDI, je vous joint les capture des logs. Merci à ceux qui pourront m'aider.
Type de fichier : zip captures mercedes.zip (460,3 Ko, 66 affichages)
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2017, 06h00   #2
Tek29
Avatar de Tek29
Tek29 is on a distinguished road
ta clé n'a pas l'air d'être reconnue, t'as essayé avec un double??
Et normal même en la lançant en directe au démarreur, niveau injection , t'es vérouillé
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tek29 For This Useful Post:
dump974 (13/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 19h43   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Dans la photo numéro 1 du neiman EZS
A la ligne 5 de couleur verte on voit que le démarrage est sur off quand tu te mets sur le dernier cran c'est-à-dire en position démarrage as-tu ON d'afficher
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (14/12/2017), dump974 (13/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 04h58   #4
dump974
Avatar de dump974
merci pour l'aide.
oui j'ai essayé avec les 2 clé.
quand j'actionne la position démarreur avec la clé la borne 5O ne passe pas immédiatement en on je doit maintenir la position démarreur lancée et au bout de 10 20sec sa passe en on, quand je relâche la position démarreur cela reprend a Nouveau 10 20 sec pour repasser a off
Vieux 13/12/2017, 08h01   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Slt tu dit pas si ta le contact quand tu tourne la clee je voit dans tes default pb elv
Vieux 14/12/2017, 00h05   #6
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
quand vous mettez la clé, entendez-vous un son, depuis la colonne de direction, comme cela a une colonne comme renault megane qui est électronique, donc vous devez dévisser les couvercles et frapper avec quelque chose mais pas trop, comme vous pouvez casse, et le mettre et et le sortir de la clé et le frapper en même temps jusqu'à ce qu'il soit libéré comme parfois il peut se coincer sans raison, je vous suggère ceci si vous n'avez pas le bruit dans la colonne
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
dump974 (19/12/2017)
Vieux 14/12/2017, 10h20   #7
dump974
Avatar de dump974
La direction se deverouille correctement, le contact est ok, il me manque juste la capacité d'actionner le demarreur au neiman.
Vieux 14/12/2017, 11h06   #8
techtronic1
Slt ta essayer d alimenter le demareur par le sam voir si elle demarre
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2017, 11h32   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
si la clé tourne, ça veut dire qu'elle est reconnue et que la liaison avec l'ELV est OK
Si tu as une BVA, c'est peut être une autorisation manquante de la BVA (position P par exemple) ou alors, ecu désynchronisé avec l'EZS
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (15/12/2017), dump974 (19/12/2017), NORDAX (15/12/2017)
Vieux 14/12/2017, 14h31   #10
dump974
Avatar de dump974
En alimentant le demarreur par le sam pas de démarrage, c'est une boîte manuelle, je vais tenter une synchronisation avec l'EZS
Vieux 14/12/2017, 15h51   #11
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
Tu n'aurai pas un soucis directement dans le neman ? La connexion 1, 2 ce fait correctement, mais ne détecte pas la position 3 de démarrage.
Si tu me suis :)
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nyckos For This Useful Post:
dump974 (19/12/2017), ilirii (14/12/2017)
Vieux 14/12/2017, 23h08   #12
ilirii
Avatar de ilirii
Nykos c vrai
---------- Post added at 12:08 AM ---------- Previous post was at 12:05 AM ----------
metre le dans contact i demarr le dans demarreur o sinon tir avec un otre voiture si se un boitte manuel regard es que il demarr si il demarr c le neiman si non ba il faut cherche je prefere delphi pour c type de defaut pasque il ma affiche de defaut dans de voiture que beacoup de valisse c dise rien desole pour mon franchis ;D
Vieux 15/12/2017, 05h57   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut, deja si ton elv ce déverrouille donc normalement ezs ok pus elv ok ! moi je pense que ton sam et out !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 16/12/2017, 02h23   #14
ilirii
Avatar de ilirii
sinon le relay de demarreur
Vieux 16/12/2017, 09h03   #15
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
regarde plutôt du coter de ton sam avant si il a pas d'eau car les problèmes d'écoulement les remplissent d'eau et vu ce qui pleut en ce moment..
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
probleme c220 cdi w203 nas33 Mercedes Benz 10 10/04/2017 10h59
C220 CDi w203 peymot Mercedes Benz 26 18/12/2015 18h31
fap mercedes c220 w203 nas33 Mercedes Benz 3 08/12/2015 10h28
communication can w203 c220 djspike Mercedes Benz 0 04/10/2015 18h35
Probleme w203 c220 CDI led EC allumée lerach Voyant et led 3 17/01/2012 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
