15/12/2015, 20h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
C3 Picasso pb temps moteur
Bonjour et merci pour votre aide,
Voilà le problème sur ma C3 Picasso ESENCE Elle A beaucoup de mal à démarrer à froid et quand elle démarre peu de temps après le ventilateur sans clenche et sur le tableau de bord est inscrit problème température résultat du passage au diagnostic : BSI : Réinitialisation inattendue du BSI F40A défaut de la jauge à huile Après effacement des défauts seul le défaut de la jauge à huile réapparaît Quand je souhaite rentrer dans le calculateur Injection plusieurs fois me sont proposés mais je ne sais pas de quelle valider |
15/12/2015, 20h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Regarde Boîtier ventilateur sur la face avant près du radiateur ou sonde température suivant type du véhicule
Regarde le type de ton écu pour savoir faire le choix ou regarde sur servicebox avec ton châssis |
15/12/2015, 20h13 | #3 |
J'ai pas d'accès à service box
15/12/2015, 20h15 | #4 |
Inscrit toi c'est gratuit
15/12/2015, 20h19 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
15/12/2015, 20h21 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut, (année,type mot) --boitier à papillon n'a t il pas de probleme?
15/12/2015, 20h23 | #7 |
pour moi c la sonde de temp, sur le boitié d'eau, change là
15/12/2015, 20h28 | #8 |
Ok merci ! Je regarde la sonde demain. Pour l'année ces un 2013 essence motarisation exact je sais pas je regarde demain
15/12/2015, 20h34 | #9 |
Avant de changer la sonde ya pas un moyen de la vérifier ? Et c'est sa qui me donne beaucoup de mal à démarrer à froid ?
15/12/2015, 20h36 | #10 |
Benamar merci de ton aide mais je comprends pas vraiment ta question ni le but c'est une essence
15/12/2015, 20h43 | #11 |
Ok merci frère la voiture est à Paris pas à Beb el assa.
L'essence c samblomp ici. MERCI |
15/12/2015, 20h44 | #12 |
Si tu peux la contrôler faut que tu regardes dans les paramètres du calculateur d injection la température d eau que ta sonde indique tu verras si la valeur est cohérente .
15/12/2015, 20h49 | #13 |
Ok super si elle est fausse ces donc la sonde ? Et sa explique également pourquoi quand j'arrête la voiture le ventilo tourne encore 30 seconde ?
Pour le démarrage difficile à froid ?? |
15/12/2015, 20h55 | #14 |
Aucun souci merci beaucoup de ton aide quand même
15/12/2015, 21h03 | #15 |
si la valeur est à l ouest ç est sur que ça fais des problèmes de demarrage .
Pour le ventilateur c est possible aussi . |
Golf 4 Mauvais demarrage de temps en temps RESOLU | angeflasheur | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 28/10/2015 07h00 |
Xsara picasso coupe moteur | soustourou | Automobile en général | 36 | 24/08/2015 08h46 |
berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 07/12/2014 19h31 |
Stop Temperature moteur Citroën Picasso | djemai | Mécanique générale | 5 | 16/03/2011 06h26 |
