04/07/2015, 01h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
probleme axcélération partner ess 2004
salut les amis
un partener1.4ess qui me ron fou le vieucule ile démare tré bien son prb mai a chaque foi pas l'axcélérateure,je coup le contacte je le redémare une autre foi tou va bien. cait 'a dire axcelération intempestif pssage avec le pps sonde lombda amon jai controler la contunuté entre le calculo et le capteure d'axcélérateure pas de sousi..j changer un capteure neuf tj meme prob cait quelquin a ue se prb que faire s.v.p merci |
04/07/2015, 02h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 22 |
slm
voir si n'y a pas de l'eau sur les connecteurs de calculateur , ça m'arrive déja pluseur fois mais sur les 207 1.4 avec boitier papillon électrique et l'ecu V34.1 il faut bien nettoyer les connecteurs sinon ne réussit pas
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
04/07/2015, 02h54 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
04/07/2015, 08h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
salut l ami, la premiére chose tu doit faire un diagnostique de gestion moteur pour tu resumé les testes
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
17/12/2015, 17h19 | #5 |
poste nous les paramètres de mesure de ton ecu |
Peugeot partner 2004 pin BSI | skens | Peugeot, Citroën | 4 | 09/08/2013 22h55 |
Peugeot partner 2004 pin BSI | skens | Transponder, code pin | 4 | 06/08/2013 15h28 |
immo partner dw8 2004 | DIAGSYSTEM25 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 06/03/2013 05h26 |
Problème klaxon partner 2004 | MIGOUEL | Peugeot, Citroën | 4 | 28/05/2012 22h06 |
Peugeot Partner 2.0 HDI 2004 BSI | Christou | Peugeot, Citroën | 8 | 22/01/2011 19h29 |
