slave
Vieux 12/08/2018, 08h56   #16
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
bonjour je l ai repasse a la clip en version plus ressente en refaisant les deus raz
elle a redemarre et tourne 15 min au ralenti
j ai tous remonte et impossible de la remettre en route avec un defaut se coup si
df644 circuit regulateur de debit carburant 1def butee maxi
je vais ouvrir le faisceaux au niveau de démarreur pour voir
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2018, 11h59   #17
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut je me trompe pas quand tu actives le rz 004 il y a une tempo de 30 sec avant que le moteur demarre c est pour assurer le remplissage complet de la pompe en go pour le graissage si la pompe tourne a plein regime avec un petit manque de go il peut y avoir une petite deterioration qui racourcit la vie de la pompe la manip est d insister au demarreur bien sur si au bout de 10 coups de demarreur c est pas bon il faut plus insister
Vieux 12/08/2018, 12h51   #18
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, tout le monde, si tu veux te dépanner le temps de resoudre ton probleme, devisse le regultateur de debit et enleve le joint au bout, pompe un peut la poire avant de demarrer,elle va demarrer de suite et sans defaut, si elle demarre pas tu as un autre souci...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
adrien 62 (16/08/2018), jah83 (16/08/2018), Pelican (23/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 10h14   #19
adrien 62
Avatar de adrien 62
salut oui en enlèvent le joint elle démarre
mon problème venais du faisceau moteur problème résolu
The Following 3 Users Say Thank You to adrien 62 For This Useful Post:
electronico (16/08/2018), Pelican (23/08/2018), vv58 (16/08/2018)
Vieux 23/08/2018, 19h46   #20
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
il était abimer ou le faisceau?
merci pour le retour
Vieux 27/08/2018, 07h34   #21
adrien 62
Avatar de adrien 62
Envoyé par JulienP Voir le message
salut c était la prise sur la pompe (mauvais contact) en teste a ohm ok
mais pas quand elle était branche
The Following 2 Users Say Thank You to adrien 62 For This Useful Post:
hugo-boss (08/06/2020), Pelican (27/08/2018)
Vieux 07/06/2020, 22h11   #22
hugo-boss
Avatar de hugo-boss
hugo-boss is an unknown quantity at this point
Envoyé par adrien 62 Voir le message
Salut Adrien
Tu a regle ton problem??
Je ai meme defaut
Df644
hugo-boss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 22h27   #23
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par hugo-boss Voir le message
Salut Adrien
Je ai meme defaut
Df644
Commence par lire les regles du forum.
une fois a jour, tu pourras peut etre créer ton propre post et avoir des reponses a ton probleme.
ca sert a rien de deterrer les vieux post.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
hugo-boss (08/06/2020), martinn (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 22h27   #24
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Salut Adrien
Je ai meme defaut
Df644
Tient ta reponse ce trouve juste sur ce post
Règles du forum (19/07/2019)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
8201 163 304 Dacia Duster 2011 yakoub Airbag 2 17/11/2017 19h44
dacia duster 2011 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 7 24/05/2016 12h57
Dacia duster airbag 2011 dichar Airbag 0 11/07/2012 13h24
Dacia Duster 2011 Auto16 Airbag 2 11/07/2012 11h23
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 cletek Vente, Achat, Echange 3 18/06/2012 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
