Vieux 16/08/2018, 11h48   #16
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
La platine relais je la nettoie et vais voir.
Donc j'ai 1 pb de réseau can. Esque un calculo mort en interne peut faire ça ? Ou bien c gateway ?
Car je rappel le 1er pb c'était que le démarreur tournait en continu et ça l'a fait sur 2 démarreur donc surtension
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2018, 12h39   #17
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Slt démonte le calculateur qui communique pas voir si il a pas baigner aussi tu sera fixer
Vieux 16/08/2018, 14h13   #18
khoums
Avatar de khoums
C'est celui qui communique pas que j'ai mis en photo...
Albert EINSTEIN
Vieux 16/08/2018, 16h23   #19
khoums
Avatar de khoums
Bon je Vien de l'ouvrir... C'est quoi les petit point gris sur le circuit ????
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Il a bien pris la mélasse de la baie de pare-brise regardez les cms
Albert EINSTEIN
Vieux 16/08/2018, 22h42   #20
khoums
Avatar de khoums
J'avance dans le bouzin par contre la je comprend pas trop ya plus de ligne can j'ai essayé avec plusieurs sondes tout les scan passe en k line.
Sur et certain que c'est la cause d'un des problème
Albert EINSTEIN
Vieux 17/08/2018, 02h18   #21
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Y'a pas un boitier qui gère le canbus ? Peut être c'est lui le fautif ?
Vieux 17/08/2018, 05h07   #22
khoums
Avatar de khoums
Tu veux parler de la gateway ? Si oui elle communique bien et pas de défauts...
Je commence a me poser la question si vraiment c'est normal ou pas l'absence de can au scan, en même temps c'est un vh de 2003.
Si qq1 sait et qui passe par la plz
Albert EINSTEIN
Vieux 24/08/2018, 18h15   #23
khoums
Avatar de khoums
Je reponds a ma question si y'en a que ca interesse on sait jamais je partage
PAS DE CAN SUR TOUAREG avant 2007 donc que du kwp donc normal
Vieux 24/08/2018, 21h51   #24
Pouvoir de réputation: 172
contrôler interface :
il faut faire test port
au début quand tu lances vcds sur la droite , options
port and protocole options
cocher usb
cocher : boot in intelligent mode
puis clic sur test
tu dois avoir :
statut : ready
k1: ok
k2k
cank
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
2007+ VW Touareg (châssis 7L6) ("restylé", assemblé après le 30 Nov. 2006)
utilise le bus CAN pour le diagnostic
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
Envoyé par khoums Voir le message
oui , c'est normal , pas de can , ton vehicule est de 2004
khoums (25/08/2018)
Vieux 06/09/2018, 21h47   #25
khoums
Avatar de khoums
Je met la solution.
Ici le problème était du à un dump corrompu sur lecu slave. Injecte un propre et modifié vin et code immo et tout est rentré dans l'ordre.
Merci de votre aide
Albert EINSTEIN
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
klif26 (06/09/2018), sadna (06/09/2018)
Probleme touareg R5 seadoo831 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 21/01/2018 17h28
probleme touareg 3.2 V6 xav2a Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/03/2016 16h35
Probleme touareg v6 tdi WIKOU38 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 30/09/2015 12h06
probleme fap touareg baste59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/10/2011 20h14
touareg perde son puissance delphi38 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 21/09/2011 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
