16/08/2018, 17h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
immo off 1.9 dti 2 plug
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de vos lumières , alors voilà je suis sur une clio 2 1.9 dti ecu numéro 0281010788 à 2 plug . La voiture avec calculateur d'origine ( jamais touché ) a du mal à démarrer ( anti démarrage qui clignote vite ) et lorsqu'elle a démarrer une fois , on peut y mettre plusieurs coups de clé d'affiler elle démarre sans problème . Je décide donc de faire un OFF , pour ce faire voici la procédure que j'applique : 1-Je déssoude la 24c04 et la met de coté 2-prend une st24c04wp dans laquelle j'injecte un fichier testé à 100% avec la même référence de calculateur que le mien . 3-je la soude à la place de l'ancienne sur le calculateur en levant la pate 7 pour la souder sur la 8 ( j'ai vérifié ce sont les bonnes pates ) 4-je coupe la ligne immo 15 5- je remonte le calculateur sur l'auto Verdict : L'auto a du mal à démarrer et des qu'elle démarre , je peux mettre plusieurs coup de clef d'affiler , elle démarre parfaitement . C'est uniquement lorsqu'elle est au repos qu'il faut de nouveau insister pour démarrer . Ayant retiré la puce d'origine et remplacé par un st24c04wp avec un autre fichier , si l'auto démarre c'est que l'immo est off nous sommes d'accord . Qu'en pensez vous ? Je dois revoir mon off ou alors il y a un autre probleme sur l'auto ? Je précise aussi que j'ai eu le même soucis avec une autre clio 2 ( essence ce coup ci ) avec un ecu safir . J'ai fais la manip pour l'immo off car elle avait du mal a démarrer de temps à autre , la voiture est revenu pour le même soucis malgrès l'immo off . J'ai donc repris un autre calculateur de casse auto puis refait un off avec ce calculateur et l'auto à toujours le même soucis . Je précise que j'ai déja fais des off sur le même tpye de calculo et que ca a toujours fonctionné sans pb . Je joint l'immo off que j'injecte sur le 1.9 dti , pour celui du safir je ne joint rien car c'est juste à court circuité l'eeprom . |
The Following 2 Users Say Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post: | hamiddellsi06 (01/04/2021), sidali2000 (06/02/2023) |
16/08/2018, 17h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
pas de off sur ce calculateur juste un vierge ou émulateur
16/08/2018, 18h09 | #3 |
il y a pourant des sujets qui parle de off sur cet ecu . Ou alors ne serait ce que pour ceux qui n'ont qu'un plug .
16/08/2018, 20h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt si sa clignote vite programme un t5
17/08/2018, 01h29 | #5 |
programme un T5 ?
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h28 ---------- un transpondeur T5 ? c'est ça |
17/08/2018, 10h48 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut,off fonctionnel j'en ai fais mille, ta une autre panne genre une prise d'air,essai de monter un clapet anti retour gasoil juste avant la pompe pour voir
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
17/08/2018, 21h05 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
SAlut off posible mais tu pourras pas effcer les defauts si tu met un emulateur pas de soucis . c est plus propre
18/08/2018, 06h25 | #8 |
Merci pour vos réponses mais relisez bien mon sujet . J'ai appliqué la procédure a faire et ça na pas l'air daller ou il y a autre chose. Si vous lisez bien j'explique ce que j'ai fait et ce que lauto fait
immo off 2 plug dti | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 11/10/2021 18h52 |
immo off 406 90ch 1 plug | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/02/2017 09h52 |
immo off dti 2 plug | citrus | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/03/2016 20h42 |
edc 15c2 3 plug immo off | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 21/03/2015 07h45 |
immo off 307 HDI 3 PLUG | labase | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 20/01/2014 20h26 |
