29/05/2022, 20h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Désactiver surveillance ampoules grillées?
Bonjour a tous,
Y a t il un moyen "propre" de desactiver la surveillance des ampoules grillées sur un fiat Ducato X250 ? En effet, j'ai un vehicule equipé de Led et comme cela consomme presque rien, le tdb pense que les feux sont grillés... et non je ne veux pas rajouter de resistance de puissance sur le circuit pour eviter cela. En fait je cherche un moyen de desactiver cela en soft (et non en hard) Merci de votre aide Buzz |
05/09/2022, 20h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
outch, la dessus je ne peux pas t aider ..
as tu regardé les forums Alfa 147 / Giulietta / 159 / grande punto qui ont le meme body ( ou presque ) si un a trouvé la soluce ? |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | Buzz (03/10/2022) |
12/09/2022, 05h29 | #3 |
Non j'y est pas penser, je vais voir!
Merci |
02/10/2022, 19h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Chez peugeot on peut pas ... il faut acheté des led avec anti érreur intégré .. j'ai trouvé que cette solution pour mettre des leds sur plusieurs type de véhicule .
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | Buzz (03/10/2022) |
02/10/2022, 19h54 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt, as-tu essayé multiecuscan, alignement proxy ?
c'est dans ce menu que tu peux activer / désactiver pas mal de chose. |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Buzz (03/10/2022) |
03/10/2022, 07h23 | #7 |
Merci pour ta réponse, le soucis est que du coup on perd l'intérêt de la basse conso led
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h22 ---------- Je vais regarder, mais j'avais rien vu de tel Merci |
03/10/2022, 10h28 | #8 |
Normalement, si tu mets des led anti erreur ( si j ai bien compris, on rajoute une impedance), et ca devrait les eteindre ..
03/10/2022, 10h36 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Oui c'est pour ça qu'il dit "on perd l’intérêt de la basse conso LED". On simule en faite la consommation de courant d'une ampoule "standard" en branchant en parallèle un consommateur équivalent. D'ailleurs forte chance qu'il n'y ai plus de détection le jour ou la LED "grille" avec ce type d'ampoule. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | damiano59 (03/10/2022) |
03/10/2022, 10h56 | #10 | |
apres si du W5w je ne sait pas . |
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | Nico76 (03/10/2022) |
03/10/2022, 10h59 | #11 | |
selon le cas de figure et la "qualité" des LED anti-erreur montées. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | damiano59 (04/10/2022) |
Désactiver le check des ampoules A5 2010 avec VCDS | stylo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 01/07/2020 22h54 |
nsc expert notification ampoules | thepilote | Programmeur de chip | 18 | 24/02/2020 19h56 |
Le danger des ampoules économiques à basse consommation | mahfoud lichani | Café du forum | 6 | 13/06/2018 23h30 |
A3 8P : Inhibition option ampoules HS | Bomowo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 08/01/2018 20h04 |
desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 | rrguillaume | Tableau de bord en général | 4 | 31/01/2013 20h12 |
