Vieux 30/11/2018, 23h02   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut Parlons pompe VP30
Bonsoir à tous ,
Ayant effectué un remplacement de pompe a injection par une pompe d'occasion ( a vrai dire j'ai changé le moteur complet par un occasion avec sa pompe ) sur un ford transit 2.0 tddi , j'aimerai y voir plus clair .
Le véhicule ne démarre pas et le voyant de préchauffage clignote .
En outils la dessus , il y a :
le KTS
Le VCM (IDS)
le boitier qui virginise la pompe .
D'après ce que j'ai lu , lorsque l'on change la pompe par un échange standard , la pompe est vierge et ça démarre sans problème .
Dans mon cas , la pompe n'est pas vierge , malheureusement .
Comment dois je faire donc ?
Est ce que le VCM 2 est capable de recoder la pompe sans que celle ci soit virginiser ?
Dois je la virginiser avant ?
Dans le cas ou le VCM 2 est capable de recoder la pompe , faut il un code en particulier ou il n'y a rien d'autres de necessaire à avoir ?
Merci à vous
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 08h26   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
slt a tu fait une recherche sur le forum avant pour moi personnellement
j’utilise unlock tool for FORD VP30 VP44 PSG5 pump
voila une video............................LA
tony60 (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 08h43   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
T à plusieurs solution pour la décoder sinon tu m envoit le driver de la pompe je te le gait
Vieux 01/12/2018, 08h52   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut tu peu monter n'impprte quel VP30 de chez bosch, le seul problème si le numero ref n'est pas identique par rapport a l' ancienne a la fin faut reprogrammer la pompe donc faut bien vérifier le numéro de la pompe avant acheter
chipshop (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 19h28   #5
mcjeangab1
Bonsoir merci pour vos réponses .
J'ai fais une recherche sur le forum avant de poster .
Si j'ai posté un nouveau sujet c'est juste parce qu'aucun post ne répondait à ma question qui est la suivante :
Peut ton décoder la pompe avec le DIAG ford pour enfin la recoder ?
Vieux 01/12/2018, 19h40   #6
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut l amis la ta pleasure solution la tu peut demonter le driver de lancien pompe et le monter sur celle d occasion et voila sa demare si non procure toi d un OP COM et une fiche de la vp30 tu tu peut lire l ancien et injecter son program a la nouvelle mai faut te casser un peut la tete
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
klif26 (01/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 08h42   #7
mcjeangab1
Salut ,
La il s'agit d'un ford , je réitère ma question :
Est il possible de coder une pompe d'occasion sans la virginiser avec le DIAG ?
Vieux 03/12/2018, 09h02   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt a part l'outil que je tes dit plus haut après faut voir mais je crois que kts ou vcm2 peuvent gérer cette fonction spécial a voir
Parlons de la BVA DSG Amine-TE Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 26 04/06/2017 09h19
Parlons de checksum en fonction de différent ECU omarino Chiptuning 8 05/01/2017 15h48
calage pompe vp30 thie59 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 07/01/2016 07h48
parlons quad foulques Mécanique générale 5 03/04/2014 19h53
voici tuto pour pompe réparer vp30 et 44 obmarine Réparation & Programmation des calculateurs 0 24/12/2013 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
