17/10/2018, 19h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
aide caddy
bonjour a tous
alors voila l h istoire de cette fameuse caddy elle est arriver au garage avec ce fameux code default 000771 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 - 000 - lorsqu on demmarre le moteur tourne normalement on roule des qu on accelere bing elle tourne sur 3 pattes et clac un peu et elle fait ca que a froid une fois chaude plus de souci l ami a changer 4 injecteurs 4 bougies debimetre sonde de température de liquide de refroidissement nettoyer le reservoir filtre a gazoil le faisceau dans la culasse les 8 poussoires teste de compression ok et avec tous ça toujours pareil voila ci dessous le rapport vcds alors si quelqu un a une idée ca serai la bien venu merci Type chassis: 2K (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 69 VIN: WV1ZZZ2k Kilométrage: 201750km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb No. pièce Log: 03G 906 021 PD Mat: 03G 906 021 AR Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1330 Révision: --H07--- No. de série: VWX7Z0H03NA04G Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 35110 377 00155 VCID: 70EE5FCF636536C67A-8024 1 Code défaut trouvé 000771 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 201757 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:59:00 Capture: Tr/min: 819 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.36 V Quantité inject.: 2.75 mg/tps Température: 46.8°C (sans unité): 0.0 Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun No. pièce: 1K0 907 379 P Pièce: ASR FRONT MK70 0105 Codage: 0017106 No. Atelier: WSC 35110 377 00155 VCID: 3F8CCCF36EBB99BEB3-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl No. pièce Log: 2K0 820 047 BB Mat: 2K0 820 047 BB Pièce: Climatic PQ35 141 1010 Révision: 00141028 No. de série: 00000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 66C2399751A1E87610-8032 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ Pièce: Bordnetz-SG H54 2202 Révision: 00H54000 No. de série: 01000007960105 Codage: 01884F030004100047000000000000000009FF075C00010000 0000000000 No. Atelier: WSC 35110 377 08192 VCID: 71E85ACB686F3FCE75-8024 Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 140108 021 0501 Codage: 00038805 No. Atelier: WSC 35110 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 BR Mat: 1K0 953 549 BR Pièce: J0527 051 0100 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 35110 377 08192 VCID: 0304000342D33D5E97-8056 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce Log: 1T0 920 854 C Mat: 1T0 920 854 C Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212 Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0H03NA04G Codage: 0016101 No. Atelier: WSC 08028 067 57207 VCID: 346693DF57FD4AE65E-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H07 0052 Révision: H07 01 No. de série: 200108F2000064 Codage: 89801F460000027400 No. Atelier: WSC 35110 377 00155 VCID: 306E9FCFA3E576C63A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 1T0 920 854 C Mat: 1T0 920 854 C Pièce: IMMO VDD 1212 Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0H03NA04G No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 346693DF57FD4AE65E-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb No. pièce Log: 1T0 959 701 D Mat: 1T0 959 701 D Pièce: Tuer-SG 006 1205 Codage: 0000048 No. Atelier: WSC 35110 377 08192 VCID: 387EA7EF4B95AE8672-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb No. pièce: 1K0 959 433 CP Pièce: KSG 0401 Codage: 80890C087F2D8405484A036010C0 No. Atelier: WSC 35110 377 00155 VCID: 000E0F0F53C526468A-8054 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb No. pièce Log: 1T0 959 702 D Mat: 1T0 959 702 D Pièce: Tuer-SG 006 1205 Codage: 0000048 No. Atelier: WSC 35110 377 08192 VCID: 3978A2EB709FB78E8D-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb No. pièce Log: 1K0 907 383 D Mat: 1K0 907 383 B Pièce: Anhaenger H16 0070 Révision: 3A002001 No. de série: 00000108940065 Codage: 0100000200000000 No. Atelier: WSC 35110 377 00155 VCID: 2E5281B779D1603628-807A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:10)--------------------------
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol Dernière modification par Moulay ; 17/10/2018 à 19h33. Motif: modif |
17/10/2018, 19h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
depuis le début c est le même cylindre?
inverser injecteur avec un autre cylindre, contrôle ton faisceau jusqu'à ecu. |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Moulay (17/10/2018) |
17/10/2018, 19h30 | #3 | |
oui depuis le début c est le même cylindre ---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- des que j ai un peut de temps j irai contrôler le faisceau mais j y crois pas sinon elle le ferait aussi bien a chaud qu a froid j ai swaper un autre ecu toujours pareil
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
17/10/2018, 19h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Si c'est des Injecteur pompe il change le faisceau chez vw.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Moulay (17/10/2018) |
17/10/2018, 19h48 | #5 |
il la déjà fait si j ai bien compris, j inverser quand même, c est vrais que ton problème a l air mécanique
17/10/2018, 20h02 | #6 |
oui ce que j ai du mal a comprendre c est a froid et pas a chaud
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- le faiceau a etait changer
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | Pelican (17/10/2018) |
18/10/2018, 02h06 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt
Je pense que tu as un probleme mecanique. Tu as combien des bars au cours de demarage et au cours de ralenti avec cylindre 3?
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Moulay (18/10/2018) |
18/10/2018, 02h23 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
il va falloir prendre les compressions sur ce moteur. verifier qu'il n'y a pas de mayonnaise. verifier aussi les soupapes et queue de soupape. @+ |
18/10/2018, 08h04 | #9 | |
On a 15 sur cylindre 1 2 4 et 14,5 sur le 3 Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
18/10/2018, 16h58 | #10 |
Test continuité faite sur l écu
Pas de souci Mystérieux cette panne ? Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
18/10/2018, 17h58 | #11 |
si tu la laisse chauffer au ralentie 5 min? elle le fait? a tu inverser injecteur ?
ton arbre a cames n est pas bouffe sur une cames? |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Moulay (18/10/2018) |
18/10/2018, 18h49 | #12 |
Oui déjà inverser l injecteur Au ralenti pas de souci Des que tu demande de la puissance Bing Pour l arbre à came on va vérifier Et ferai un retour Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
18/10/2018, 19h41 | #13 |
moi c est ma arriver y avais changer l embreyage et en remontant y avais coince le faisceau resultas un fil d injecteur défectueux
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | Moulay (18/10/2018) |
18/10/2018, 20h32 | #14 | |
19/10/2018, 02h46 | #15 | |
Pour bien d avoir d aide.il faut tester la prssion de cylindre 3 au cours de demarage je veux dire sans laner le moteur.par exemple annule n importe quel prise pour avoir tourner le moteur sans demarage comme deomonter les prises des injecteurs.capteure vol au moteur.puis tu teste la pression de cylindre 3 avec demarage moteur au ralenti. Puis pose les valeurs de pression içi |
Caddy egr off, | toufikgti | Chiptuning | 18 | 06/11/2017 17h31 |
Uce caddy 2.0 sdi | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 03/09/2014 22h26 |
caddy | enzo84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/04/2014 18h55 |
Caddy 2.0 sdi | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 21/10/2012 14h16 |
km caddy | helmi reguig | Compteur kilométrique | 0 | 10/04/2012 07h30 |
