17/10/2018, 23h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Mercedes B200 2008
Les Pros Salut a vous
Ca fait quelques Annees deja au debut de Amine et son frere GSM24 lol S'il vous plait j'ai ici a Montréal une B200 que j'ai acheté et j'ai un trouble avec le ventillo du radiateur liquide refroidissement qui démarre avec le demarage de la voiture et reste allumé. auriez vous une idee de quoi ca peut être. Merci d'avance |
18/10/2018, 01h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut salnai.
En premier il faut bien tester les fusibles encore la prise de commande ventilateur c est parceque parfois a cause de mauvais contacte donc un coupe de communication de kline entre eux.si toutes est ok donc calculateur hs
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | SALNAI (18/10/2018) |
18/10/2018, 16h19 | #3 |
Merci Brahim je vais voir ca et je vous reviens
Merci encore |
The Following User Says Thank You to SALNAI For This Useful Post: | brahimlamgarbi (19/10/2018) |
19/10/2018, 02h48 | #4 |
Bon courage mon ami salnai.
19/10/2018, 06h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut salnai moi sur la mienne sa fait pareil mais quand je mais température du chauffage au dessus de 16 il s arrête sans la clim en marche bien sur
19/10/2018, 07h35 | #6 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il faut commencer par un diag valise
Une lecture de pannes et un contrôle des paramètres ont été réalisés ? |
19/10/2018, 22h54 | #7 |
Merci mes Amis les Pros ,,demain Samedi je me rends au garage et je la vérifie et je vous reviendrais
Merci encore et bon week end a vous
[COLOR="Red"][I][SIZE="5"][FONT="Times New Roman"]il y a 10 sortes de personnes dans la vie: Celles qui connaissent le binaire et les autres[/FONT][/SIZE][/I][/COLOR] |
21/10/2018, 16h28 | #8 |
Me revoila les Pros , Bon Matin comme disent les Quebecois lol
hier j'ai passé la B200 avec mon Maxidiag et j'ai les deux codes suivent 000A-1 L5 Cranckshaft position no signal P0336 0034-4 O2 sensor Heater before TWC open circuit wiring P0030 Merci d'avance pour votre aide
22/10/2018, 07h45 | #9 |
Pour le P0030 il faut vérifier le circuit de chauffage de la sonde lambda (devant le catalyseur). Le P0336 est intermittent ? Comment est le démarrage ? Après effacement, les 2 codes reviennent ? Pour la suite, des précisions sur la motorisation seront nécessaires car B200 c'est un peu juste. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | SALNAI (23/10/2018) |
23/10/2018, 01h45 | #10 | |
Merci Pilouf ,, je vous reviendrais avec plus d'info le Samedi car je suis devenu Un Sunday Unlocker si vous connaissez le terme lol et aussi j'ai appris que les Mercedes lorsque un défaillance moteur se présente le ventillo radiateur démarre après quq seconde et reste allumé c'est une manier d'alerter . Merci encore
The Following User Says Thank You to SALNAI For This Useful Post: | bkprog13 (18/11/2018) |
18/11/2018, 17h37 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut à toi
La clim fonctionne t'elle? Un contacter de pression fluide réfrigérant défectueux peut commander au ventilateur de s'enclencher. Une lecture de pression fluide nous en dirait plus. Bon courage et tien nous au courant. |
Mercedes w245 b200 cdi bloc abs | calixo22 | ABS, ESP, DSC | 42 | 11/07/2018 12h17 |
B200 2008 | SALNAI | Mercedes Benz | 0 | 09/12/2016 22h52 |
cle mercedes slk annee 2008 | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 10 | 30/11/2014 17h13 |
Dfap mercedes b200 cdi | kada30 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 20/01/2014 21h53 |
DAS Mercedes Sprinter 2008 | sebdetours | Mercedes Benz | 2 | 22/01/2012 13h27 |
