Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
15/06/2017, 22h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
outil programmation calculateur
Bonjour a tous voilà,je possede une 206 1.1 60ch avec un calculateur
IAW48P2.70 MM48P et comme je vien tout juste de commencer l'electronique et touchant a tous je vien a vous pour quelques questions. 1: quel outil acheter pour faire un immo vierge de l'eeprom 29f400 2:quel logiciel acheter pour faire se qui est écrit plus haut voila mes question,pourquoi tous ca parce que vous savez que un calculateur echange standars coute un bras et que je souhaite en prendre un a la casse et faire un immo vierge ensuite apres tous ca j'installerait le code transpondeur au lexia et ferait un telechargement calculateur moteur voilà merci d'avance pour votre reponse salut |
The Following User Says Thank You to kev56 For This Useful Post: | AMAP (28/07/2017) |
15/06/2017, 23h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
kev56 salut ta quoi comme probleme ? pourquoi tu veut touché au calculo?
19/06/2017, 12h02 | #3 |
Alors chipshop mon problème est que quand j'ai acheter ma 206 le calcu était hs ,le propriétaire a déja essayer de l'ouvrir et a casser la puce chipset celle a coter du flash 29f400 bravo a lui ,enfin bref débutant dans l'électronique et ayant trouver un calculateur de meme réference en casse et ayant pas trop envie de déssouder l'Eprom je voudrait savoir quel appareil je peut utiliser pour faire une programmation d'antidémarrage dans la puce Eprom ainsi que quelle logiciel je peut utiliser sachant que je conte en faire plusieur a l'avenir sur divers calculateur merci.
20/06/2017, 10h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 60 |
La seul chose que je peux te conseiller c'est d'apprendre à souder dessoudé
Parce que en électronique c'est la base si tu sais pas souder tu fera pas grand chose |
The Following 7 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | ajfleclerc (14/08/2017), alexteamktm (18/07/2017), garageducentre (28/07/2017), ggvaniou (15/08/2017), kev56 (28/06/2017), tony60 (20/07/2017), Y.B tec (28/06/2017) |
28/06/2017, 14h40 | #5 |
merci ecu diag : mes j'ai reussit je les déssouder et ressouder sur le nouveau calculateur fait un telecodage et un telechargement calculateur via lexia et tous ses bien dérouller la voiture tourne correctement sans aucun default
20/07/2017, 14h19 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
21/07/2017, 18h53 | #7 |
fgtech ca marche bien
23/07/2017, 11h42 | #8 |
bjr,
ktag aussi |
14/08/2017, 18h11 | #9 |
Jai reussit a me procurer pp2000 et a faire un telechargement calculateur et tous est ok merci
The Following User Says Thank You to kev56 For This Useful Post: | ajfleclerc (14/08/2017) |
Achat outil programmation clé | lifestar26 | Programmeur de clé | 10 | 23/08/2017 08h00 |
programmation clé clio 3 pcf7947 avec quel outil? | eli76 | Programmeur de clé | 8 | 08/06/2016 19h50 |
Programmation calculateur denso | matrix28 | Chiptuning | 11 | 01/02/2016 23h49 |
outil programmation | wassim | Flasheur de calculateur | 9 | 04/12/2015 16h13 |
aide programmation calculateur 308 | electro_auto | Peugeot, Citroën | 13 | 13/09/2010 16h52 |
