17/07/2017, 11h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Honnêtement comme c'etait pas ds mes cordes j'ai envoyé le proprio chez un pro avec sa colonne verrouillé son ezs et ses cles sur pontault comme sa des que c operationnel je remonte.
Le temps manque sinon jaurai pris le tps de demonter moi mm.
D.E.R AUTOMOBILE |
17/07/2017, 11h21 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Ok affaire à suivre alors, surtout pour connaitre la panne réelle!!
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | Bigorno91 (17/07/2017) |
19/07/2017, 16h55 | #18 |
Salam
Donc finalement cetait l'elv qui etait hs le petit moteur du verrou a cramé, donc comme la personne etait pressé un emulateur lui a ete posé j'ai tout remonté et c bon sa demarre . Bkfkm les freres.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following 4 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: |
19/07/2017, 21h17 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
combien de temps tu a mis a démonté tout ca?? |
19/07/2017, 21h30 | #20 |
Wai j'ai sous traité, faut compter 1h30 2h pour demonter et autant pour remonter mais attention moi jai du retirer la colonne de direction complete vu que l'elv etait bloqué verouillé.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | walteck (20/07/2017) |
19/07/2017, 21h39 | #21 |
Pouvoir de réputation: 39 |
je pense aussi qu'il faut aussi faire baisser la colonne quand la colonne n'est pas verrouillé
pas trop galère au niveau du volant airbag et contacteur ? |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Bigorno91 (19/07/2017) |
19/07/2017, 21h58 | #22 |
Depose habillage combiné
Bloc Airbag et commande au volant Volant Souflet et contacteur tournant Les 4 vis torx mal de la colonne Et la vis torx au niveau de la rotule de la colonne de direction. Faire des reperes sur la colones en haut et en bas a la depose du volant et faire un repere au contacteur tournant pour pas le bousiller au braquage.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following 5 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | everson29 (20/07/2017), komorovskij (19/07/2017), shasse (21/07/2017), vortex (19/07/2017), walteck (20/07/2017) |
11/08/2017, 11h44 | #23 |
Pouvoir de réputation: 0 |
il faut changer le neman et il ya une procedure chez mb
pas de contact vw passat 2L | GUESSABOSS | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 06/01/2016 11h05 |
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 21h52 |
contact bsi | autodiag25 | Peugeot, Citroën | 3 | 29/12/2013 00h05 |
pas de contact | tonio5766 | Café du forum | 3 | 22/11/2012 13h49 |
contact scenic | LphantMan | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 02/12/2010 10h58 |
