Vieux 23/03/2018, 21h26   #1
roony75
Avatar de roony75
roony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to behold
Par défaut Tuto booster une tdi injecteur pompe
Cette modification est valable pour:
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Ford... etc. Tout les moteurs injecteur pompe.
Sur les modèles TDI à injecteur pompe. Le principe est de tronquer l'information qui va au calculateur sur la température du gasoil, ce qu modifie l'avance à l'injection.
Et oui c'est aussi simple que çà ! Donc nous allons nous servir de la fiche de la sonde pour y placer une résistance de 150 Ohms.
Type de fichier : jpg montage1.jpg (11,6 Ko, 177 affichages)
Type de fichier : jpg moteur2.jpg (23,6 Ko, 164 affichages)
Dernière modification par nowen ; 23/03/2018 à 22h20. Motif: correction du titre
roony75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to roony75 For This Useful Post:
anmapi (24/03/2018), atlon2 (23/03/2018), bzkmatrix (08/05/2018), farid iddir (20/04/2018), fayssal2017 (22/04/2018), freddy5923 (24/03/2018), ishams2002 (19/10/2018), k.emra (24/03/2018), mattt (26/09/2018), nasisamy (24/04/2018), rachiche (14/06/2018), selouan (25/03/2018), sharediag (24/03/2018), toto014 (24/04/2018), vortex (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 17h10   #2
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
Par défaut boost TDI
pas mal comme idée
quelqu’un a eu un retour d'information la dessus?
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guildevi For This Useful Post:
atlon2 (20/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 17h07   #3
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Oui apparemment ça fonctionne, tuto tiré d'un grand site vag
en image ce qu'il précise dans le site, le voyant moteur peut s'allumer selon les modèles
Type de fichier : jpg Capture vag.jpg (9,2 Ko, 122 affichages)
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 20h14   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Oui ç est vrai mais ça ne fait que tromper les valeurs. Ç est le principe de base des boîtiers additionnel bas de gamme. Plus souvent place sur le capteur de Prail.
Rien à voir avec une vrai reprogrammation
The Following 8 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2023), anmapi (25/04/2018), fayssal2017 (22/04/2018), freddy5923 (22/04/2018), ishams2002 (19/10/2018), prinzo57 (21/04/2018), redpoker (22/04/2018), Sonezis (19/10/2018)
Vieux 24/04/2018, 09h13   #5
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
L'avance (augmentée) à l'injection favorise les démarrages à froid mais aussi les claquements moteur et la fumée. Ceci dit, cela vient réduire la longévité du moteur.
Il est vrai que cela augmente la puissance du moteur (testé sur banc moteur (ancien moteur)).
Pour mémoire sur un moteur diesel la fumée noire peut avoir pour origine un excès d'avance avec présence de claquement et une fumée bleue un retard d'avance (surtout valable sur les anciens moteurs non Common rail)
Sur les motorisations essence cela n'influe que très peu sur la puissance moteur. Les motoristes travaillent plus sur la quantité d'air entrant dans le moteur.
Bonne préparation moteur
The Following 5 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
anmapi (25/04/2018), daozd (04/04/2019), freddy5923 (24/04/2018), joss21 (22/10/2018), Nextrick (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 15h01   #6
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut toto014!
Vu ton avatar, tu n'as pas dû mettre la bonne valeur de résistance
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
roony75 (27/04/2018), toto014 (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 16h56   #7
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par Nextrick Voir le message
Salut toto014!
Effectivement c'est chaud bouillant !
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
freddy5923 (19/10/2018), Nextrick (25/04/2018)
Vieux 19/10/2018, 15h46   #8
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Par défaut Info
Bonjour T-E
Oui ça fonctionne très bien . une gaines de 20 cv avec un peu de fumé noir
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to safi.mecashop For This Useful Post:
freddy5923 (20/10/2018), zenata (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 19h00   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
Slt méthode ne fait que de trompé le calculateur de la vrai valeur de fonctionnement de la sonde de température de carburant donc elle reste figé par exemple toujours froid alors quelle varié
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
REDZONE31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2018, 20h49   #10
jah83
Avatar de jah83
Figé non elle continue de varier mais en "décalé"
Vieux 20/10/2018, 06h47   #11
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
J'avais déjà eu le petit boîtier et après l'avoir ouvert, effectivement, une simple resistance.
Pour ma par, sur une 2L aucune différence.
Sur un 1L9, un peu mais la consommation avait augmenté.
Du coup, je l'avais revendu.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2018, 09h09   #12
Pouvoir de réputation: 172
c'est "anti-mecanique"
investissez un peu plus et optez pour une prepa en bonne et due forme tenant compte des vraies contraintes moteur et transmission.
la résistance ne fait rien de tous ces points , le moteur injecte plus c'est tout. Les températures d'échappement explosent, le collecteur d'admission s'encrasse terriblement du au taux de fumée plus élevé (démontez votre collecteur après 20.000km ....), le turbo fatigue beaucoup plus vite du a des températures trop élevées .
Une bonne et vraie prepa doit augmenter uniquement la pression de combustion dans les cylindres. la température d'échappement doit rester égale a la série. Sans cela votre turbo ne tiendra pas. La richesse mais aussi la qualité du mélange détermine le taux de fumée crée lors de la combustion, ce taux doit rester identique. Le couple doit être délivré de telle façon a respecter les parties tournantes moteur mais aussi la transmission.
joss21 (22/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 09h28   #13
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par roony75 Voir le message
C’est vrai, et à l’époque en Allemagne ils appelaient ça «*das 20 cents tuning*»
Beaucoup de boîtier additionnel vendus plusieurs centaines d’euros avaient juste une résistance à l’intérieur...
Ce n’est pas une bonne solution c’est certain, mais à lire certains postes ou les gars sont allés chez des pros pour faire un mod pourrie, je ne sais pas lequel est le pire.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2018, 09h39   #14
Envoyé par Odin68 Voir le message
alors ce n'est pas un pro !!!!!!!!!!!
si tu cherches bien sur le fofo , tu trouves des pros
joss21 (22/10/2018), Odin68 (20/10/2018), safi.mecashop (22/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 09h44   #15
Odin68
Avatar de Odin68
Je n’en doute absolument pas...
injecteur pompe tdi 140 Sebtyty34 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 269 09/12/2015 17h44
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 00h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 09/04/2014 20h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 26/10/2013 13h45
Doc injecteur pompe julien74 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 08/08/2012 03h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
