ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
25/11/2014, 11h47 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Vinoux,
Il n'y as que ce calculateur sous la console centrale aucune connectique en attente. |
25/11/2014, 12h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ok alors la configuration calculateur n'est pas bonne.
Sans ESP. @++ |
25/11/2014, 12h09 | #18 |
Même s'il y a le bouton esp sur le tbd ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
25/11/2014, 12h17 | #19 |
Drôle d'histoire.
Essaie de configurer sans, pour voir si le défaut s'en va.... |
The Following User Says Thank You to vinoux For This Useful Post: | karera 1 (25/11/2014) |
25/11/2014, 17h32 | #20 |
Je viens de tester sans et c'est identique
26/11/2014, 16h15 | #21 |
du nouveau les amis ?
03/12/2014, 11h31 | #22 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Ton calculateur d'ABS / ESP c'est un combien de voie ?
Lors du test global ton calculateur est reconnue sous quel nom, ABS 7.1 , ESP 8.0 ....? Ensuite fait un petit tour dans le BSI pour voir quel son les éléments présent pour la sécurité et le confort....? |
03/12/2014, 11h42 | #23 |
En tous cas ton problème vient bien de la configuration de ce fameux capteur :
Au diag j'ai : c1311 défaut signal capteur de lacet U1325 Défaut absence de communication avec le capteur gyromètre accéléromètre U1125 "même défaut" Le capteur Gyromètre accéléromètre et capteur de lacet ne son qu'une seul et même pièces. Pas de signal / pas de communication. Va dans la mesure paramètre du calculateur ABS/ESP et regarde si tu trouve ce paramètre. Il se peut que la version Hard du calculateur ne supporte pas ce type d 'information. la calculateur ABS/ESP est bien monter certe (connecteur....), mais est il compatible à la configuration de la voiture. |
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | momoh-93 (03/12/2014) |
03/12/2014, 15h18 | #24 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Calculateur ESP BOSCH 8.1
Code défaut U1125 Libellé après-vente du code défaut Défaut absence de communication avec le capteur gyromètre-accéléromètre : Absence de signal Description du diagnostic Le temps de remontée du code défaut est de 2 s Pas d’émission de trames de la part du capteur gyromètre/accéléromètre Conditions d’activation du diagnostic Contact mis Conditions de disparition du défaut Emission de trames de la part du capteur gyromètre/accéléromètre Modes dégradés si défaut présent Les fonctions de régulations restent actives Fonction aide au démarrage en côte inactive Passage en mode manuel du frein de stationnement à commande électrique Allumage voyant et/ou message d’alerte Témoin ESP/ASR Témoin de désactivation des fonctions automatiques du frein de stationnement à commande électrique Témoin SERVICE Principaux effets clients possibles Allumage des voyants ABS et ESP Zones suspectes Connecteurs Ligne CAN Calculateur ESP Vérifier le telecodage ou bien le téléchargement du calculateur |
03/12/2014, 15h19 | #25 |
Code défaut U1125 Libellé après-vente du code défaut Défaut absence de communication avec le capteur gyromètre-accéléromètre : Absence de signal Description du diagnostic Le temps de remontée du code défaut est de 2 s Pas d’émission de trames de la part du capteur gyromètre/accéléromètre Conditions d’activation du diagnostic Contact mis Conditions de disparition du défaut Emission de trames de la part du capteur gyromètre/accéléromètre Modes dégradés si défaut présent Les fonctions de régulations restent actives Fonction aide au démarrage en côte inactive Passage en mode manuel du frein de stationnement à commande électrique Allumage voyant et/ou message d’alerte Témoin ESP/ASR Témoin de désactivation des fonctions automatiques du frein de stationnement à commande électrique Témoin SERVICE Principaux effets clients possibles Allumage des voyants ABS et ESP Zones suspectes Connecteurs Ligne CAN Calculateur ESP |
03/12/2014, 15h21 | #26 |
Code défaut U1325 Libellé après-vente du code défaut Défaut absence de communication avec le capteur gyromètre-accéléromètre : Absence de signal Description du diagnostic Le temps de remontée du code défaut est de 100 millisecondes Pas d’émission de trames de la part du capteur gyromètre/accéléromètre Conditions d’activation du diagnostic Contact mis Conditions de disparition du défaut Emission de trames de la part du capteur gyromètre/accéléromètre Modes dégradés si défaut présent La fonction d’antiblocage de roues (ABS) passe en mode dégradé Coupure immédiate de toutes les fonctions de régulation (Contrôle dynamique de stabilité (ESP)) Fonction aide au démarrage en côte inactive Passage en mode manuel du frein de stationnement à commande électrique Allumage voyant et/ou message d’alerte Témoin ESP/ASR Témoin de désactivation des fonctions automatiques du frein de stationnement à commande électrique Témoin SERVICE Principaux effets clients possibles Allumage des voyants ABS et ESP Zones suspectes CONNECTEURS Ligne CAN Calculateur ESP |
03/12/2014, 15h22 | #27 |
Code défaut C1311 Libellé après-vente du code défaut Défaut signal capteur lacet : Cohérence Description du diagnostic Court-circuit entre le capteur gyromètre/accéléromètre et le calculateur ESP Absence ou incohérence des données provenant du capteur gyromètre/accéléromètre Conditions d’activation du diagnostic Roulage à vitesse modérée en ligne droite Roulage à vitesse modérée en courbe Conditions de disparition du défaut Acquisition des informations nécessaires Modes dégradés si défaut présent La régulation ESP en cours va à son terme. Une fois terminé, coupure de toutes les régulations ESP Les autres sous-fonctions restent actives Allumage voyant et/ou message d’alerte ESP/ASR Effets clients possibles Allumage des voyants ABS et ESP Zones suspectes Connecteurs Faisceau électrique Calibration du capteur gyromètre/accéléromètre Capteur gyromètre-accéléromètre |
03/12/2014, 17h27 | #28 |
Merci pour toutes ces info.
En récapitulatif il faut vérifier le calculateur . Ce dont je suis sur c'est que le bloc abs as été remplacé.
29/12/2014, 23h20 | #29 |
Salut tu dois avoir un capteur de lacet vu que t'as l esp, envoi ton vin en mp je te verifie ca.
15/09/2016, 08h44 | #30 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Capteur gyromètre-accéléromètre=capteur de lacet
il se trouve sous la console centrale devant le levier de vitesse
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
