29/10/2017, 09h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Recherche a2l edc15c2 2l hdi 110 PSA sans fap
Bonjours a tous
JE recherche un damos edc15c2 2l hdi 110 PSA sans fap Svp si quelqu'un a sa dans sa bibliothèque J'en ai quelque un mais ne corresponde pas tout à fait MERCI Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
30/10/2017, 07h35 | #2 |
Up
01/11/2017, 08h03 | #3 |
Svp les gars
Un petit damos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/11/2017, 11h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
fap ou pas on peut utiliser le meme damos
tu cherches quoi en particulier ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | skeuf (01/11/2017) |
01/11/2017, 12h37 | #5 |
Je cherche à me simplifier la tâche
je fait quelque edc15 et a chaque fois me retaper les map les axes Avec un bon damos sa serait plus simple Les damos que j’ai ne sont pas bon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/11/2017, 12h39 | #6 |
Ah oui mais les axes valeurs et nom facteur et offset peuvent être détécté en automatique la dessus !
01/11/2017, 13h57 | #7 |
Pouvoir de réputation: 142 |
il y a de très nombreuses versions de soft en EDC15C2 donc autant de damos que de versions de soft A ce que je comprend, tu cherches un damos pour un RHZ ? Si oui, il existe 12 damos différents juste pour ce moteur !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
01/11/2017, 14h36 | #8 | |
Je post la version du softs des que possible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h35 ---------- Oui moteur rhz Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/11/2017, 12h16 | #9 |
Voici photos de l’étiquette
Merci d’avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/11/2017, 14h38 | #10 |
je ne pourrais pas te donner le damos mais dis moi ce que tu cherche précisément comme carto ou valeur et j’essaierais de te trouver ça et post ton dump aussi
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | skeuf (04/11/2017) |
04/11/2017, 16h12 | #11 | |
pourquoi ne pas lui envoyer un mail demander ou sur skype |
04/11/2017, 16h25 | #12 | |
salut j-sky ben en faite j'ai deja fait pas mal de reprog sur ce genre d'ecu en te remerciant au passage car j'ai commencer avec ton tuto avant de comprendre vraiment ce que je faisait et de determiner les map sur la carto controler avec pp2000 et reinjecter tous doucement j'ai fait comme sa ma 406 coupé 2.2 hdi maintenant je voudrai faire la berline 2l 110cv mais je voudrai encore ameliorer ma comprehension dans le domaine des cartographie et evoluer encore un peut par rapport a avant faut pas se mentire aussi sa me simplifier la tache gagner du temps a ne plus rechercher les map les renommer rechercher certain axe renommer les axes voila en faite je voulais juste evoluer un peut avec une carto perso de vehicule perso voila la carto au passage |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | tony60 (04/11/2017) |
04/11/2017, 16h28 | #13 |
J'ai fait ça aussi sur ma 406 2.0 HDI puis sur ma seconde 406 2.2 HDI en recherchant la perfection mais au bout d'un moment, on ne vois plus de différence !
Dis moi ce que tu cherche précisément
04/11/2017, 16h57 | #14 |
ce que je cherche c'est un damos ou alors le map pack le plus complet possible
comme tu l'a dit a un moment on ne voit plus la difference les map je les connait je dirait que c'est plus de la curiositer je compte faire une reprog a 130 140 cv pourquoi pas plus par la suite mais je voudrai aussi jouer sur la conso l'optimiser et brider si possible la 1/2/3 vitesse comme sur le 2l2 et aussi preserver le moteur a froid |
30/05/2018, 22h18 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
avec ols et la fonction comparaison ta pas besoin davoir le meme Num de soft ect. les maps du 2.0 tu les retrouve facilement sur un 2.2 ! Il suffit d'en faire un , après ses tous les memes en 2.0 2.2 hdi edc15c2. juste les adresses qui change mais comme je dit plus haut ... tu utilise la fct qui permet de comparer 2 dumps. Je poste une photo qui illustre bien la chose.
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
recherche cartographie 307 1,6 hdi de 2005 sans fap | looney35 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 10/12/2020 15h34 |
Recherche Immo tool version sans virus | njoyakey | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/03/2017 07h25 |
Recherche full BDM 0281013331 pour 207 1.6 HDI 110cv sans FAP EDC16C34 | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 25/11/2015 21h53 |
Recherche Ori 807 HDI 2.2 EDC15C2 | Masterpwnd | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 29/05/2015 21h27 |
