Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
22/07/2018, 09h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Rien à voir internet
Vérifie tes branchements C’est le 1er tricore que tu fais? Ou c’est juste celui la que t’arrive pas à lire ? |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jah83 (22/07/2018) |
22/07/2018, 10h18 | #17 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut si le calculateur a jamais était débloquer par psa sa fais sa
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | profrenault (22/07/2018), skeuf (22/07/2018) |
22/07/2018, 11h56 | #19 |
Pouvoir de réputation: 27 |
j'ai reussi à le lire avec Fgtech sans souci et je ne pense pas que il fouderai débouqué chez PSA ( le vehicule à roullé juste 1131 Km ) autres avis !
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
22/07/2018, 12h00 | #20 |
Fgtech ori ?
22/07/2018, 12h12 | #21 |
Oui Fgtech original Master
j'ai fait 4 ecu reussi à lire/ecrire sans problème ( mais je pense un ami à moi n'a pas réussi avec Ktag , je ne sais pas est-ce que clone ou Orig ) Slt
22/07/2018, 12h59 | #22 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c'etais quoi le prob au début et qu'elle voiture car il y a pas mal de mises a jours
prévues sur ces edc17c60 fait un telechargement ds ta concession ca devrait regler ton probleme initiale @++ |
22/07/2018, 14h42 | #23 |
Vous rigolez les gars
Qu’est-ce que vous appelez débloquer par psa ? J’ai du en faire une dizaine jamais de problème |
22/07/2018, 15h06 | #24 |
J'en ai fais aussi pas mal ... tout de dépend du tprot les plus récent on un password lecture pas ok avec ktag mais ok avec x17
22/07/2018, 17h11 | #25 |
Tu viens de me l’apprendre montana
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
22/07/2018, 19h41 | #26 |
La route et encore longue jeune padawan mdrr
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | ECU diag (22/07/2018), thierry du58 (22/07/2018) |
22/07/2018, 22h47 | #27 |
Pouvoir de réputation: 16 |
J'ai le message d'erreur suivant "micro protection removal failed ".
Y'a t'il une solution merci. |
23/07/2018, 11h40 | #28 |
la voiture est une 308 t9. calculateur flashé déja pour désactivation adblue. le véhicule a roulé pendant 06 mois puis s'est arrêté .
pas de communication entre bsi et calculateur moteur. câblage ok; abs ok; bsi ok. défaut calculateur moteur edc17c60. je cherche à faire un immo off. |
24/07/2018, 19h44 | #29 |
Si ton calculateur est hs tu peux faire tout les immo off que tu veux sa demarrera pas
J’ai des edc17c60 si tu veux je regarde ---------- Post added at 07:44 PM ---------- Previous post was at 07:43 PM ---------- Envoi la réf |
