programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
08/02/2021, 10h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Double clé A5
Je souhaite faire un double de clé pour mon audi a5 de 2016. J'ai un vcds en ma possession . Faut il que j'investisse dans un vag commander ? Chez audi ils me prennent 300€ Si quelqu'un connais la procédure ça serait top. Merci beaucoup à vous Belle journée |
08/02/2021, 11h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Rapproche toi d’un mec du forum pour te la faire parce que le matos que tu as besoin pour faire un double la dessus c’est bien plus de 300€ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | phil1 (08/02/2021) |
08/02/2021, 11h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt
je te conseil un clone xhorse et apparellage telecomande avec par ex obdstar c plus sur juste que tu doit changer le transpondeur de la cle par un x27 horse il me semble ---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h39 ---------- apres a5 si c une smart key je suis pas sur ---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h44 ---------- je verifie a l obdstar et te redit ca ---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h45 ---------- on peut peut etre la faire en direct obdstar mais j ai un gros doute.... ---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h48 ---------- re slt apres verif smart key 2016 c chaud la dessus gary01 a raison perso moi ja i pas encore fait celle la ... dsl de pas t aider plus |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | gary01 (08/02/2021) |
08/02/2021, 12h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
C’est bien un 8R ? Normalement oui
Bcm2 crypter Il faut lire le bcm2 avec vag helper et faire ta clé avec vvdi2 par exemple La centralisation s’ajoute avec le programmation de la clé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | phil1 (08/02/2021) |
08/02/2021, 12h42 | #5 |
slt tristan
merci des infos je connaissais pas ce model la perso je clone les anciens model je prefere mais ton info es bonne a prendre |
08/02/2021, 12h43 | #6 | |
Sauf que vag helper ne fonctionne plus sur audi normalement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
08/02/2021, 12h48 | #7 |
alors les gars la solution ?
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h44 ---------- en tt cas keyfirst vendent meme pas la cle |
08/02/2021, 13h14 | #8 |
Gary oui j’ai entendu sa et vw et le reste va suivre
Pareil avec odis on ne peux plus faite de l’immo seulement de la cp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Double de cle | Omar27 | Electronique | 0 | 16/10/2020 18h27 |
Reprogrammation double de clé x5 E53 3.0d . | Bigorno91 | BMW | 36 | 18/09/2018 21h44 |
double cle citroen c4 | calixo22 | Transponder, code pin | 13 | 02/04/2017 14h58 |
double clé clio3 | hornet02 | Transponder, code pin | 3 | 17/01/2015 11h58 |
double cle | digicar | programmation & synchronisation de clé | 8 | 26/11/2009 17h06 |
