Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
02/05/2017, 06h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
MDP du Bios ?
Slt à tous,
Je me demandais s'il existé un logiciel capable de décrypter du HEXA ou ASCII pour essayer de récupérer un mot de apsse ou code perdu du BIOS d'un PC. Je m'explique, j'ai perdu le code me permettant d'acceder au bios de mon portable, en dumpant sa mémoire, le fichier semble crypté, pas vraiment de trace de mot de passe. Quelqu'un aurait évantuellement une solution ? Merci. |
02/05/2017, 06h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut, quelle est la marque et le modèle de ton PC?
02/05/2017, 08h31 | #3 |
Slt,
HP Elitebook 2540p, mais je serais bien intéréssé de trouver une solution plus ou moins globale pour tous PC. Merci |
02/05/2017, 20h20 | #4 |
Ok. Il n y a pas de solution globale, chaque constructeur va de sa protection sinon imagine bien que le mot de passe ne servirait à rien...
02/05/2017, 20h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
02/05/2017, 21h30 | #6 |
Effectivement c est le soft que j allais uploader aussi.
03/05/2017, 00h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut, il faut que tu fasses un clear CMOS.
03/05/2017, 08h31 | #8 |
Effectivement, je crois que je l'avais utilisé un jour, mais je ne me souviens pas si le MDP je pouvais le choisir ou il remetté le mdp d'usine, je vais réessayer.
Merci les amis. |
22/05/2017, 12h27 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai été réparateur hardware de portable donc je maitrise un peu le sujet.
Je pense qu'il faut tu déclipse la bagette qui touche le claivier et ensuite tu peux retirer le clavier, en dessous y a la pile, tu l'enlève 5mn et tu la remets. Regarde ce tuto à partir de 1.20mn https://www.youtube.com/watch?v=lMHy_mbPxHY http://xman.fr/upload/pile.jpg |
22/05/2017, 12h45 | #10 |
Pouvoir de réputation: 35 |
hélas sur les laptop récent le retrait de la pile ne fait plus rien. Essaye ce dump En sauvegardant bien le tiens avant au préalable on ne sait jamais!
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Maxpower (08/04/2018) |
14/06/2017, 19h35 | #11 |
Bonsoir
As tu essayé le dump ? cdt
14/06/2017, 21h43 | #12 |
je sais que chez acer il fallait faire comme un shunt. enfin toucher 2 point sur la carte mère à un endroit spécifique avec un trombone ou autre pour faire la liaison ( c'est la même chose avec les cavaliers qui sont sur les cartes mère de bureau). c'est justement prévu mais les constructeurs ne vont pas le crier. je l'ai déjà fait. au fait acer et packard bell c'est le même groupe aujourd'hui. et pour HP je pense que ça doit être pareil.
26/06/2017, 00h36 | #13 |
Le numéro du ship bios ? |
08/08/2017, 10h08 | #14 |
Salut, tu t en es sorti avec ce problème de bios,
24/08/2017, 08h17 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonjour, depuis 2006 les puces contenant les mdp de passe BIOS peuvent gardé leurs memoires sans alimentation pendant plus de 10 ans (20ans selon les constructeur). Cependant sur ebay on trouve des chips sans vierge de tout MDP... Attention le MDP bios n'est pas toujours contenu dans l'eeprom bios |
The Following User Says Thank You to razor76 For This Useful Post: | uncleseb (24/02/2018) |
bios acer | neo22233 | Systeme d'exploitation | 6 | 19/01/2019 08h02 |
impossible de trouver mon bios | tony60 | Systeme d'exploitation | 10 | 07/12/2016 23h22 |
bios asus fichier | youcef_trik | Informatique | 2 | 14/11/2016 16h09 |
programmateur bios | nafir badis | Informatique | 0 | 09/03/2013 20h03 |
probleme recuperation bios | ninox | Informatique | 10 | 20/01/2013 01h30 |
