Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
31/05/2019, 01h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Clear airbag clio 4 985101389r
Je recherche un clear pour boitier airbag de clio 4 A2C80613911 985101389R-A Ci joint le dump Merci |
31/05/2019, 06h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut voila pour toi pense a faire un retour
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
01/06/2019, 02h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
your dump is completely different even the crash data stored
Br. Mouad Amenchar |
01/06/2019, 02h12 | #4 | |
If still needed !
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post: | azwa44 (01/06/2019) |
01/06/2019, 10h55 | #5 |
Merci l'ami.
Le calculateur ne détecte plus de choc par contre il reste des défauts qu'on ne peut pas supprimer. Dtc 908004 calculateur Dtc800111 circuit 1 airbag frontal conducteur Dtcf00316 tension alimentation calculateur Le voyant airbag reste allumé. |
01/06/2019, 12h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut azwa44,
peux tu poster la lecture de la Code Flash également |
01/06/2019, 14h10 | #7 |
Je te transmets le code flash. Merci à tous pour votre aide. |
01/06/2019, 16h54 | #8 |
Dump ok , Crash data in D-flash
i forget to send Password Check your PM
01/06/2019, 22h21 | #9 |
Tu as utilisé quel clear ?
02/06/2019, 01h22 | #10 |
J'ai utilisé le tien. Et il n'est pas passé.
Du coup j'ai acheté un nouveau calculateur airbag. Sujet clos Merci pour votre aide. |
02/06/2019, 01h27 | #11 |
Clear clio 4 a2c80613911 985101389r | spider man2 | Airbag | 25 | 16/03/2018 05h28 |
besoin clear airbag clio 4 985101389r | justinyours | Airbag | 3 | 20/02/2018 19h13 |
help clear crash Renault Clio 4 985101389R--A | المقري | Airbag | 1 | 08/09/2016 21h12 |
Clear airbag clio 4 985101389r | CHATONDU38 | Airbag | 14 | 13/04/2016 21h29 |
Clear airbag clio 2 | Mister-one | Airbag | 2 | 28/08/2012 18h00 |
