Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 21/04/2015, 09h54   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut besoin Pinout edc15v 80pin
bonjours a tous
j'aurrez besoin du pinout pour une lecture d'un edc15v du groupe vag
monter sur une new beetle de 99
pas de prise obd sur le vehicule ce qui regle le probleme de lecture par obd
obliger de passez sur table
afin de resoudre leprobleme de demarage a chaud
une fois demonter
avec un peut de recherche je trouve que c'est un edc15v
voici les ref calculo
bosch
0 281 001 732
038 906 018 AP
par contre lorsque je cherche le pinout je tombe sur le pinout du edc15v et vm mais en 121 pin
or le mien en a 80 er je ne trouve pas le pinout si quelqun a sa dans ses carton merci
voici mon ecu
[ATTACH=CONFIG]6911[/ATTACH]
voici le pinout que je trouve pour edc15 v+vm
le mien a moin de pin 80 contre 121 pour celui la
[ATTACH=CONFIG]6912[/ATTACH]
merci d'avance
Vieux 21/04/2015, 10h29   #2
skeuf
Avatar de skeuf
voici mon ecu
le mien a moins de pin 80 contre 121 pour le pinout trouver
merci d'avance
voici le pinout pour edc15v que je trouve et en 121 pin
or le mien en a 80
Type de fichier : jpg edc15 v.jpg (69,0 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg edc15 vm.jpg (62,4 Ko, 45 affichages)
Vieux 21/04/2015, 11h46   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pin 23 + 45 + 68 = +30
Pin 1 + 24 + 46 = Masse
Pin 38 = + 15
Pin 16 = K-line
Dernière modification par DrDG ; 22/04/2015 à 13h35.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
skeuf (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 11h49   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Pin 38 = + 15
Pin 61 = K-line
Salut et merci a toi drdiag
Mais tu entend quoi par +30 et par +15 ?
Ce sont des Volt ??
Vieux 21/04/2015, 19h30   #5
skeuf
Avatar de skeuf
quelqu'un a Peut il m'éclairer sur ce calculo
Vieux 22/04/2015, 13h39   #6
DrDG
Avatar de DrDG
le +15 c'est le plus contact et le +30 des plus ,
j'ai trouver ce vieux post qui va pouvoir t'aider mais du coup je ne suis pas sur de mes infos
c'est pour ça que j'ai corriger le pin k-line en 16 et non en 61.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17817
essaye de trouver une rta de ton modèle avec un schéma électrique.
Dernière modification par DrDG ; 22/04/2015 à 13h48.
Vieux 22/04/2015, 14h15   #7
skeuf
Avatar de skeuf
salut et merci de l'interet que tu porte a mon souci Drdiag
par contre je ne suis pas d'accort avec ton pinout
je suis partie a la peche au info
je pense avoir trouver les info voulu me reste a trouver un calculo epave afin de tester
je pense que
pin 1 pin 27 = masse
pin 47 = plus 12v
pin 45 = KLINE
Il me reste a trouver le plus permanent et un calculo
Vieux 22/04/2015, 14h23   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pin 38 = + 15
Pin 16 = K-line
voila ce que je trouve
pin 23 capteur de pedale d'acceleration
pin 45 diagnostique tableau de bord antidem
pin 68 bus de donnée canfil high
pin 1 masse OK
pin 24 capteur de position pedale d'accelerateur
pin 46 capteur de position pedale d'embrayage
pin 38 broche sans connexion
pin 16 boitier electronique de clim et de motoventillateur
Vieux 22/04/2015, 15h52   #9
DrDG
Avatar de DrDG
tu a bien fait de vérifier mes dire,je continu a chercher de mon coté par curiosité,
moi je ne pourrais pas faire le test sur calculateur je n'en est pas
si tu y arrive oublie pas de nous informer des pin exactes.
Vieux 22/04/2015, 15h53   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Faut d'abord je trouve un écu pour tester
Je ferai un schéma du pinout si je trouve
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
DrDG (22/04/2015)
Vieux 01/05/2015, 21h38   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Je revien avec les nouvelle pas bonne mais pas mauvaise non plus
Pas de Lecture via pinout sur ce model
Pas possible par obd , il faut dessoudez les 27c010 plcc et les lire avec un programmateur d'eeprom
recheche edc15v VAG jpanasonic Vente, Achat, Echange 1 27/11/2014 06h37
Immo off edc15v 0 281 001 911 geniehex Immobilizer dumps/solutions 1 16/06/2014 18h14
Réparatoin EDC15V boss97470 Réparation & Programmation des calculateurs 1 07/05/2014 17h22
Liaison bus can calculateur EDC15V VW tony76 Réparation & Programmation des calculateurs 1 21/01/2014 03h46
immo off edc15v jerem22 Immobilizer dumps/solutions 7 29/04/2013 14h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
