14/03/2018, 09h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Mazda prémacy voyant de préchauffage clignote
Bonjour a tous , j'ai besoin d'un coup de main
sur mazda premacy diesel année 2001 le voyant de préchauffage clignote le moteur tourne en mode dégradé (1500 T/mn ) pas de prise OBD mais un prise diag coté moteur donc je ne peux pas diagnostiquer . je suis à Mayotte actuellement, je n'ai pas de schèmas, alors si l'un de vous à des pistes je suis preneur. Merci à tous |
14/03/2018, 09h31 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
-Batterie (serrage cosses et point de masse) -Tous les fusibles -Les connecteurs dans le compartiment moteur doivent être bien encliquetés et non corrodés ... Consulte ce site (utilise un plugin pour traduire le site): http://reverseengineering.road2.me/d...silnika-mazda/ ---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h30 ---------- Es ce que t'as regardé sous le volant s'il n'y a pas de connecteur OBD?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zembla (14/03/2018) |
14/03/2018, 09h45 | #3 |
ok merci les gars
pour l’instant je suis sur les tubes de dépression des électrovannes après avoir contoler les connectiques je mesurer chaque électrovanne et comparer je continue et merci encore |
03/05/2018, 18h57 | #4 |
Salut a tous je reviens vers vous car toujours pas solutionné le mode dégradé 1500t/mn avec le voyant de préchauffage qui clignote . prémacy MAZDA 2.0l DITD de 2001
prise diag OBD1 17 broche j'ai tenté avec adaptateur pour OBD2 mais pas de communication. sinon il existe une methode avec un diode a brancher sur la prise OBD1 et on obtient un code lumineux. Si quelqu'un a une piste pour avoir les schémas de gestion moteur. merci d'avance. |
03/05/2018, 20h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
installes toi soft auto data 3.38 (tu vas trouver dans le forum) tu vas dans code défaut OBD1 il t'explique la procédure pour le clignotement ampoule mil + définition de chaque nombre de clignotement + schémas cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zembla (03/05/2018) |
03/05/2018, 20h19 | #6 |
ok merci a toi pour les infos je vais tenter.
je reviens dès que possible... |
voyant prechauffage clignote seat ibiza | hadil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 13/09/2018 10h19 |
voyant de préchauffage allumer (clignote) sur ma LEON 3 (Résolu) | hichemok | Voyant et led | 23 | 01/05/2016 15h22 |
Résolu : voyant de bougie de prechauffage qui clignote | Drogo | Voyant et led | 10 | 14/06/2015 10h06 |
voyant de préchauffage qui clignote | yassinallioui | Voyant et led | 12 | 25/07/2014 19h12 |
