Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
09/07/2016, 17h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
clignotant clio 2 phase2
salut j ai un probleme clignotant droit fonctionne en permanence . j ai commodo rien je pense a uch mais savoir quel relais a changer sur psa j ai déja reussi a changer mais est ce les meme sur uch merci pour vos réponse c est une clio essence de 1999 merci
09/07/2016, 17h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonjour nasisamy ,il reste allumer en permanence ou il clignote?avec ou sans contact?si sans contact voir inetr feu de detresse et si avec contact ,la commande ,cest elle qui separe le gauche du droit ,merci.
09/07/2016, 18h52 | #3 |
merci pour ta réponse il clignote comme si je l actionnais quand je met le contact ence et a gauche fonctionne normalement feux détresse aussi
09/07/2016, 21h10 | #4 |
bonjour ;a tu fait une reparation depuis ou monter un accessoire???merci.
09/07/2016, 21h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 138 |
j'en ai deja changé uch avec cette panne, clio2 ph2 !! |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | magaratz (09/07/2016) |
10/07/2016, 02h57 | #6 |
salut Selim tu l as carément changer pas réparer en changeant les relais merci
11/07/2016, 08h16 | #7 |
11/07/2016, 12h05 | #8 |
tu as cloner ou en vierge merci
11/07/2016, 12h09 | #9 |
cloné , avec renault tool !!
11/07/2016, 12h12 | #10 |
merci j ai renault tool merci
plus clignotant clio 1.5 dci | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 24/01/2016 19h15 |
compteur c5 phase2 | eric35430 | Tableau de bord en général | 1 | 14/01/2016 00h04 |
Code pin 307 Phase2 | Meziane93 | Transponder, code pin | 2 | 16/01/2015 19h00 |
Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation | zouk86 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 05/05/2014 22h21 |
