15/11/2018, 20h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Fenix 5
Pour montage buggy il me fau faire off fenix 5 Un collègue m’a donner un Renault décoder le petit boîtier gris Quelqu’un pourrais m’expliquer comment procéder à l´aide de cet outils ? Merci bien |
15/11/2018, 20h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami il me semble avoir ce truc aussi j'ai déjà fais plusieurs boîtier sa a fonctionner faut brancher et laisser le bordel en route après couper la pin immo regarde sur la toile le schéma de branchement y me semble que c'est Renault décoder..
15/11/2018, 20h48 | #3 |
Salut Greg
J’ai trouver pinout oui mais il y a 2 bouton start et mode A quoi sert mode ? Je n’est pas trouver trop d’info la dessus lool
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
15/11/2018, 20h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut frero je me prend pas la tête moi sur la vago pour un 1.6 broche 37 cest immo tu la tord tu mest a la masse pin 22 23 pendant 20 seconte est ta ton off
15/11/2018, 21h10 | #5 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
http://www.ad-by.com/content/images/product/1227259371_Renault%20ECU.pdf Le bouton mode sert à choisir différents modes justement qui vont durer plus ou moins longtemps en fonction du calculateur. Il y a 4 modes au total En appuyant sur le bouton mode tu dois voir la led " mode " clignotait de maniere différente, clignotement rapide, clignotement lent, .... etc ---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- Et chaque type de clignotement correspond à un mode différent |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | guyguy307 (15/11/2018) |
15/11/2018, 21h12 | #6 |
salut je n'est que ecu et non le vehicule
d'ailleur je ne sait meme pas si obd remonter sur leur buggy lool je peux alimenter en pinout et mettre 22/23 a la masse?
15/11/2018, 21h39 | #7 |
Sinon sur table avec les ampoules ta un topic sur le forum cetait juju qui avais poster le tuto
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | guyguy307 (15/11/2018) |
15/11/2018, 21h54 | #8 |
Salut le lien de Prog débutant correspond à mon outil
Je vien de faire le montage c’est entrain de décoder À Priorit il y en a pour 1h50 lool Une foi décoder l’ecu Est vierge ? Et non off si je comprend bien . Après décodage je peux poser un emmu rocketstar ou clix directement ?
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | INVICTUS (15/11/2018) |
15/11/2018, 22h14 | #9 |
Ta pas besoin de faire tout ca je vais faire dodo je te dit a demain bonne nuit
16/11/2018, 08h41 | #10 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Fenix 5 petit câblage avec deux ampoules de contrôle (une pour voyant Diag, une pour pompé à essence) mise à la masse sur eeprom et c'est débloqué. Du coup je me suis fait un adaptateur avec connecteur ecu +lampe. Ça marche nikel des fois faut juste faire plusieurs essais. Des que tu as lampe Diag fixe et pompe à essence 3 sec, il est deverrouiller
16/11/2018, 09h59 | #11 |
Slt les ami y faut être habile du cutter..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | guyguy307 (16/11/2018) |
16/11/2018, 10h26 | #12 |
Salut. J’ai gratter résine proprement et j’ai accès sans soucis à l´epprom
Je mi repenche dans le week-end merci
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | INVICTUS (17/11/2018) |
immo off sur fenix 5 | Sebtyty34 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/12/2017 11h01 |
fenix 5 2.0l | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 25/03/2017 02h18 |
s111718102 bvm fenix | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/02/2016 20h45 |
off fenix 3 | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 22/12/2015 07h50 |
Clone fenix | florence | Préparations moteur | 9 | 19/01/2015 15h10 |
